움직이는 디스플레이를 사용하여 5x7 주도 행렬과 그림
S
soinarose
안녕하세요, 어느 한 날과 그림을 16F877를 사용하여 움직이는 디스플레이를 구축 사 5x7는 Soina 당신께 감사 C에서 (MikroC) 매트릭스 LED 도울 수
[견적 = soinarose가; 821089] 안녕, 하나는 내가 그림을 16F877를 사용하여 움직이는 디스플레이를 구축하는 데 도움이 네 5x7 C에서 (MikroC) 귀하 하라구요 Soina [/ 견적]은 포럼 쓰레드 [홈페이지] HTTP를 이곳에서 볼 수 매트릭스 LED : / / www.edaboard.com/thread11364.html [/ 홈페이지]
나는 프로 테우스과 Mikroc에 자습서로 메시지를 스크롤할 ckt을 구현하려고. 난 출력을 가져오지 못했습니다 .. 어느 하나를 게시할 수 PIC16F877과 5x7 매트릭스 C 코드와 주도로 도식 작업 .. 미리 감사드립니다
나는 5x7 매트릭스를 사용하여 그림을 사용 한 알파벳을 표시하려 74hs595 시프트 레지스터. 코드가 Mikro로 작성된 것입 c. pls 내가 제대로 표시되도록 도와줍니다.
[견적 = soinarose; 823889이]를 사용하여 한 문자를 표시하려고 내가 5x7 매트릭스 74hs595 시프트 레지스터와 그림 사용합니다. 코드가 Mikro로 작성된 것입니다 c. pls 내가 제대로 표시되도록 도움을줍니다. [/ 견적]을 당신은 74Hs595로 두 칩을 사용한 적이있다???, 나는 그것이 작동 의심. 당신은 행을위한 디코더로 한 74LS138를 사용해야 변화가 칼럼을 운전 74LS164/74LS595을 등록합니다. 다른 건 그냥 시계를 = 1, 시계 언급 = 당신의 C 코드 0,하지만 난 당신이 시계로 사용중인 핀 찾을 수 없습니다. 여러분의 C 코드에서는 문자 데이터의 각 비트를 전송하고 시프트 레지스터에 펄스를 보내려고합니다. 그리고 행 지속 스캔해야합니다. 그래서 행 열 쌍 해당 LED가 반짝 거 려요와 일치할 경우. 이것은 조금 도움이 되었으면 좋겠.
통해 UR 대응을위한 u 감사합니다 .. 시계 핀 PIN_B0에 대한 정의됩니다 .. 내가 coudnt 업무 교대 그림에 등록. 아웃 꽂고는 orderless 아르 .. U 형 근래 어떤 도식 n 개의 코드가있다면, u는 그것을 게시할 수 있습니다 .. 난 네를 사용하여 왼쪽, 오른쪽에서 텍스트를 스크롤하려면, 5x7은 그림 16F877의 도움으로 매트릭스 이끌었다. 난 단지 C 언어를 (MPLAB, Mikroc) 알아요
내가 PIC6F877로 스크롤 메시지에 대한 해결책을 가지고와 5x7 매트릭스 이끌 ... 하기 위해 노력하고 팔렌의 메신저, 5x7 매트릭스, 넷에 메시지를 스크롤 코드가 MPlab IDE에서 작성하고 여기서 내 일을 부착 메신저 프로 테우스의 모의 .. 감사합니다 모든 사람에게
나는 당신 말이 트랙에 맞춰보세요. 그럼 프로 테우스 시뮬레이션하지만 괜찮습니다 당신이 프로토 타입을 한거야?
