운영 지점도 정지 지점, 질문 - 포인트로 알려져있다. 정상적인 작동에서는 회로 또는 시스템 회로의 입력과 출력을 가지고, 따라서, 회로 또는 시스템 회로의 나머지 부분에 있지 않습니다. 쉽게 얘기가 되겠네요 질문 - 포인트는 입력이 원인이 변경되는 제거된 나머지 부분의 회로 (또는 시스템) 상태입니다. 예를 들어, 당신은 오디오 증폭기를보고 있었다고 해. A의 질문 - 포인트 1 A의 모든 점) 아니오 입력 신호와 앰프의 입력에서 전류와 전압 값만을보고 그 드라이버의 직렬 저항과 2) A의 출력으로 공급됩니다 그로드합니다. 이 두 조건은 휴식에 A를 넣어 것입니다. 디지털 회로의 입력도 높거나 낮은만큼 질문 - 포인트는 디지털 회로에 관한 방법, 난 모르겠어요. 나는이 질문 - 포인트를, 높은 입력 용과 낮은 입력에 대해 하나 주겠다고 추측 에는요.
따라서 [가 / 견적] 파인트을 운영 [은 인용] 브이를 의미 무대 증폭, 트랜지스터의 선형 영역에서 동작하게 나는 가치 극대화, 트랜지스터의 작동 지점은 전체 교류 스윙을 허용 직류 바이어스의 지점입니다 [은 인용]. 필요하지 않게 [/ 견적]. 브이는 트랜지스터가에 치우친 것을 내가 직류 바이어스 값을, 그것은 요점을 운영하고있어입니다. 트랜지스터 또는 선형 영역에되지 않을 수도 있습니다도 그것이 풀 교류 스윙을 허용에 필요한 것입니다. 사람들이 말을 들었을 수도 있습니다 : D를 ... "클래스 C 앰프는 운영 지점 아래에있다 컷 - 오프 .... B 급 증폭기는 컷오프에 자사의 운영 지점을 가지고 .... 작동 범위 (채도에 컷오프 중간에 증폭기의 운영 지점을 가진 클래스 BJT의 경우 )....
안녕하세요, 지점을 운영하는시 수법의 살인인 트랜지스터가 작동하는 직류 전압입니다. 이것은 당신의 트랜지스터가 작동되는 지역에서 결정합니다. 아날로그 설계 수법의 살인인 트랜지스터를 사용하는 트랜지스터는 채도 영역에 있어야합니다. 당신은로드 라인 개념으로 운영 지점을 찾을 수 있습니다. 감사 Sarfraz을 Shaikh
전자에서는 바이어스 지점, 또한 정지 지점이나 운영 지점을 알려진 [이 인용]를,,, 장치에 적용되는 직류 전압은 그것이 어떤 원하는 방식으로 작동됩니다. 이 용어는 일반적으로 트랜지스터 및 다이오드 증폭 또는 정류에 사용되는 같은 디바이스와 연결해서 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 바이폴라 접합 트랜지스터의 바이어스 포인트는 DC 전류를 그리기, 활성 모드에서 트랜지스터 운영을 유지합니다. 작은 신호가 다음 중 하나를 따라서 변조 또는 회로의 설계에 따라 전류를 스위칭이 바이어스 전압의 상단에 적용됩니다. 입력 직류 전압을 필요한 큰 신호 매개 변수를 만족하도록 선택합니다. 스미스, 케네스 (2004); 소스 * Sedra, 아델 [편집]. Microelectonic 회로. 옥스포드 대학 출판부. 의 ISBN 0-19-514251-9. [/ 인용]
여기 증폭은 신실하고 선형이기 때문에 아날로그 설계 MOSFETs 대한 포화 영역에있을 필요합니다. 하지만이 지역은 매우 작습니다. 그래서 입력 신호가이 지역 내에 있어야합니다. 일반적으로 입력의 변화가이 범위 내에 있도록 apllied입니다. 어느 주위의 입력이 적용되는 시점은 운영 포인트로 알려져 있습니다. 이것은 일반적으로 운영 지점에 전압과 동등한 직류 신호에 도랑에 의해 이루어집니다.
