우리는 디지털 시스템을 설계하는 IC 5.141를 사용할 수 있습니까?
T
tran
안녕 모두, 내가 IC 5.141을 사용, 난 디지털 시스템을 설계하기 위해 그것을 사용할 수 있습니까? 나는 RTL 코드 합성을 쓰기 시스템을 설명하기 위해 그것을한다는 뜻을 사용할 수 있습니다 ... ? 그런 MaxPlus 또는 자일링스와 같은 소프트웨어로 디지털 시스템을 설계하기 위해 그것을 사용할 수 있습니까? 사람이 내게 그에 대한 이상을 줄 수 있습니까? 정말 감사합니다.
물론, 당신은 IC5.141와 디지털 시스템을 설계 수 없습니다 IC는 도구 설정되었는지 아날로그 시스템이나 전체 맞춤형 설계에 중점을두고 있습니다. 당신은 maxplus 또는 자일링스와 함께 할 수 있지만, 그것은 FPGA를위한
U는 회로 회로도를 설계하고 다음 회로에 대한 설명서 레이아웃을 할 수 있고, 당신은 디지털 시스템을 설계하는 IC5.141를 사용할 수 있습니다,하지만 U는 RTL & 합성을 할 수 있다고 생각 Maxplus 및 자일링스 소프트웨어는 디지털 회로를 구현에 아르 표준 FPGA의 사용 IC5.141 경우, 우리가 가야 겠어요 어디는 ASIC 디지털 시스템 impementation 사용자 정의
IC5141은 손으로 레이아웃 대신 자동으로 P & R.하여 디지털 IC를 설계할 수있다는 것을 의미하지, 트랜지스터 수준의 도구입니다 당신이 특별한 디지털 블록을 설계하려는 경우가 유용하다고 생각 해요. 그러나 큰 시스템, 그것은 당신에게 너무 많은 시간이 소요됩니다.
예, IC는 디지털 시스템을 설계하는 데 사용됩니다. 그러나 IC는 (당신이 대가라고 볼 수 있습니다) 일반적으로 큰 디지털 IC 설계 흐름에 맞는. 당신은 IC와 디지털 세포를 만들고, 다음 합성기가 IC에서 만든 디지털 세포에 VHDL 또는 Verilog 설계 및지도 디자인을했습니다. 트랜지스터 수준에서 대규모 사용자 정의 ditigal ASIC를 만들려면 너무 오래, 년은 걸릴 것입니다. 비록 IC에서 디지털 셀 라이브러리를 작성하는 것은 시간이 오래 걸립니다. 디지털 세포 등, 최적화, 개정, 둘러서 특징, 테스트, 캡처해야
당신이 원하는대로 디지털 시스템을 설계하는 데 사용할 수 없지만 (HDL -> Syntesis - 도구의 다른 세트를 요구> 플레이스 앤드 루트). Nornally IC5141 들어, 배선 (디지털 셀 라이브러리를 사용) 그어야 다음 표준 전지를 사용하여 레이아웃을 만들 수 있습니다. mm,
