용 온도 센서 -55 'C 이하
A
alberteerj
사람은 어떤 유형 / 모델에 대한 온도를 측정할 수있는 온도 센서 컴포넌트의 알 [색 = 빨강] [B 조] 아래 -55 'C 조 [/ B 조] [/ 색상]? 내가 LM10처럼 대부분 정상적인 센서 그냥 확 이하 -55 'C. 아니라 운영, 지금까지 수색있다 : 울 :
다른 종류의 것을 단지 자체 구성 요소입니까? 준비가 만든 모듈없이
Hali는 alberteerj, 데이터 시트는 우리에게 "지정된"온도 범위에서 몇 가지를 알려줍니다! 이것은 문장과 동일하지 않습니다으로 : 주어진 데이타가 descripted / 지정된 온도 범위에서 garanted되는, 유일한 수단 "그것은이 temp. - 범위에서만 엄격하게 작업할 수 있습니다"! 공화국이 당신의 관심이 최저 온도 pls 무엇입니까? 우리는 예전에 (그러니까 25 년 전) applyed있다. 단 5 켈빈에 대한 AD590s가 !:)_ 그것은 전형적인되었습니다 군사 만 입력 (-55 - 125 C 조). 난 한 번만하지만, 그것은 모든 시대에만 함수에서 짧은 시간 이었어 얘기해야합니다. 난 당신이 너무 온도에 깊은 극단 arent 경우 thermocross / 산업용 센서 또는 & 태평양 표준시 전형적인 요소를 취해야 생각 : 그것은 작동 및 당신이 스스로 조정해야합니다. 케이 [국가 = 2 크기] [컬러 = # 999999] 3 분 후에 올린날짜 : 그것은 1uA / 케이 현재 modus을 가지고 있기 때문에 매우 환영했다 [/ 크기]에 Ad590 [/ 색상]에. 너에게 경우 1K - 당신이 "Kelvis 뮤직 비디오에서"직접 측정할 수 ...
내 최저 온도가 -100 'C.까지 도달 할지도 모른다 나 -55 'C. 아래 운영 일부 냉장고에 대한 몇 가지 온도 감지하고 거든 기본적으로 제가 직접 준비 MCU를 개발 보드를 가지고 있어요. 난 그냥 외부 온도가 내 MCU의 보드에 입력 전압 레벨이나 뭔가를 센서가 필요. 현재 전 이미 MCU의 보드와 센서 작동 범위는 125'C까지 -55 'C 조와 함께 제대로 작동 하나 온도 센서를했다. 하지만 지금 난 내 보드에 대한 낮은 범위의 온도 센서가 필요 =이) [크기 = 2] [컬러 = # 999999] 3 분 후에 올린날짜 : [/ 색상]에 [/ 크기] [견적 = karesz가] Hali는 alberteerj, 데이터 시트에 비춰보 "지정된"온도 범위에서 몇 가지! 이것은 문장과 동일하지 않습니다으로 : 주어진 데이타가 descripted / 지정된 온도 범위에서 garanted되는, 유일한 수단 "그것은이 temp. - 범위에서만 엄격하게 작업할 수 있습니다"! 이 사건의 경우 [/ 인용] 최저 기온은 무엇까지 읽기에 도달할 수 LM35?
최소한의 데이터 시트 문학가 추천입니다! LM35의 datsheet 내려 -75하는 전형적인 (불특정) 성능을 보여줍니다 ° C로를 특히, 당신이 날카로운 ~ -65 ° C에서 벤드 볼 수 있도록 그것은 AD590 고 말했다 예를 들어, '다른 유형과 거의 선형 행태를 얻을 수있는 더 나은 기회가 없어 -100 C.에서 일하는 쉬운 일은 아니야. 개인적으로, 전 간단한 전압 분배기 회로에서 RTD를 사용하여 더 큰 노력을 볼 수 없어, ADC는 해상도가 충분 제공됩니다. 당신은, 디지털 측정을 linearize 필요가 완벽하게 동작을 지정합니다. 알 수없는 오류 특성과 IC에서 센서와는 달리, 당신은 ADC 및 참조 저항 오류를 eleminate하는 간단한 두 점 보정을 수행할 수 있습니다.
[인용 = FvM] ... RDTs 완전히 행태를 지정하셨습니다. 내가 completly 동의 알 수없는 오류 특성 ...[/ 견적]와 IC에서 센서와는 달리, 난 몇 가지 다른 제한은 "garanteed / 지정된 범위"에서로 읽을 수 / 생각 가능한 것을, 오직 말씀하길 원한은 ... 나는 우리가 그 & 그것은 산업 발전이나 제품 아니었만으로 실험 그것도 편지를 보냈 잖아. 그래서 extrem 응용 프로그램에서 반도체 (거친 시간) 금속 층 delaminations 및 접합 저항 문제가 될 :-(... 대통령을
