S
SivabalanBalasundram83
메신저 고성능 메모리 시스템 소프트웨어와 지금까지 내가 사용할 수있는 적당한 소프트웨어를 찾을 수가를 사용하는 모델 같아요.내 친구가 내가 어려운 원인 : 사용하도록 설정 ..을 찾을 simplescalar 도구를 제안 -
1.나는 리눅스 사용자, 지금 - Windows 사용자가 아니에요.
2.I 난 어떤 창문에서 사용할 수있는 에뮬레이터를 Cygwin에서 승리를 운영 체제에 익숙하지 않은
3.Even 만약 내가 frens와 simplescalar 컴파일 리눅스 제가 도움이 오류와 내가 몇 가지 포럼이 문제에 대해 많이하고 인스턴트 메시지처럼 보이는 유일한 사람이 문제가되지 않는 수가 그것에 대한 모든 sollution 찾으십시오.
만약 다른 사람이 날 가이드 있었으면 정말 appreciatte 것이다.메신저 정말 누군가가 어떤 사용자 친화적인 대안은 무료이며줬으면하는 것이 좋습니다.
감사합니다
Sivabalan BAlasundram무엇 SimpleScalar 툴 세트는 무엇입니까?
SimpleScalar 툴 세트는 시스템 소프트웨어를 기반 프로그램의 성능 분석, 상세한 microarchitectural 애플 리케이션 모델링을위한 모델링, 구축 및 하드웨어를 사용하는 소프트웨어 공동 검증.SimpleScalar 도구를 사용하여, 사용자가 실제 프로그램을 현대의 프로세서와 시스템의 다양한 응용 프로그램을 실행하는 시뮬레이션 모델링을 구축할 수있습니다.도구 세트 시뮬레이터 샘플 속도 기능을 지원하는 시뮬레이터가 아닌 자세한 내용을 동적으로 예정 프로세서 모델 - 캐시 차단에 이르기까지 포함, 투기 실행 및 국가 첨단 지점 - 예측했다.SimpleScalar 도구를 광범위하게 연구 및 강의에 대한 예를 들어, 2000 년에 하나 이상의 모든 서류가 상단의 컴퓨터 아키텍처 컨퍼런스에서 출판의 3 분의 1 자신의 디자인을 평가하는 SimpleScalar 도구를 사용하는 데 사용됩니다.시뮬레이터뿐만 아니라, SimpleScalar 도구 세트의 성능을 시각화 도구, 통계 분석 자료, 및 디버그 및 검증 인프라가 포함되어있습니다.
SimpleScalar LLC의 EDA는 지역 사회에서 고유합니다.우리는 오픈 소스 모델을 아래에서 우리 사용자들이 사용하는 소프트웨어 라이센스됩니다 믿는 우리의 소프트웨어를 배포할 수있습니다.도구 세트의 모든 소스 코드와 함께, 가능하다면, 사용자가 연장 SimpleScalar 제작, 배포 그들의 자신의 아이디어가 기존 모델에 적응할 수있습니다.
감사합니다
