요청>"인터넷
C
cubeusk
안녕하세요 a'm 인터넷 옷걸이 찾고 있었다.내가 전화를 도청 그래서 내가 전화를 통해 연결되어있어 인터넷에 연결하는 중입니다.소프트웨어는 내가 인터넷 연결이 전화했을 때 전화를 받고 끊고 isntall 무슨 상관이 있는데요??미리 감사드립니다
U의 소프트웨어를하지만 harware 및 ISP에서이 서비스를 제공하지 않아도 즉, 귀하의 ISP에서 V.92 모뎀과 능력에 적절한 서비스를해야합니다.
네,하지만 난 이미 그 정도면 어떤 프로그램 들었다.그들이 무엇입니까??
지금까지 프로그램의 경우에는 귀하의 ISP 및하거나 제공하지 않습니다 만약 당신이 그것을 얻을 수 없다 그것을 사지 않으면 (내가 eny) 잘 모르겠있습니다.자신의 서비스를 클래식은 PSTN 네트워크에서 제공하는 통화 대기와 비슷합니다.
나도 알지만 몇 가지 프로그램을 휴대폰 라인에서 기다리고 있으면 전화가 감지 들어, 만약 한가 당신을 경고합니다.
당신은 아는 게 그 프로그램??
나는 당신이 이걸 읽고 아닌것 같은데?하기 위해서는 전화 네트워크를 통해 귀하의 전화 회선을 통해 ISP의 데이터가 네트워크에 연결되어있는 바쁜 와야 전화 (당신이 전화를하는 경우 귀하의 전화 회사에 제공하지 않습니다 그리고 이런 종류의 판매 서비스를받을 수 기다리는 들어 서비스)이 얻을 수있는 유일한 방법은 경우 : 귀하의 휴대 전화 회사와 ISP가 이겁니다 종류의 IT 서비스의 작별 필요가있어
(winmodem로)는 자신의 프로세서와 v92 기능을 에뮬레이션하지 않는 외부의 하나라고도 함) 거기에 프로그램 (softmodem v90 모뎀을 수있게 될 수있습니다.
