왜 현재는 USB 포트 최대??
H
hameeds01
얼마나 최대 전류 내가 labtop 내의 USB 포트에서 그릴 수있는??
어떤 일은하면 경우에 짧은있는 USB 공급 라인의 5Volts????
노트북 않는 모든 보호 회로를 가지고 그것은 보호하기 위해 그것??
최대 드레인 전류 수)은 최대 500mA 100mA 다릅니다에서 (그리고 과전류 보호됩니다.
만약 내가 하수구도를 측정 전류 적이 많이 있지만, 사실은 재부 팅 나의 데스크탑에 사용하는 기계!
안녕
인용구 :
내 데스크톱 머신을 사용하면 너무 많은 전류 드레인 재부 팅
hameeds01 작성 :
얼마나 최대 전류 즉, 난 나의 labtop의 USB 포트에서 그릴 수 있습니까??
그것은 그것에 보호 회로를 랩톱을 보호해야합니까??
어머니 보드의 새로운 버전은 로딩 폴리 퓨즈를 가지고 전국에서 USB 포트를 보호하기 위해 시리즈.는 부하가 연결되어 위의 popout 정보, 설정 한도 윈도우에서 화면에서는 동일한 사건에 대해 사용자에게 경고.하지만 위험하지 고객님의 네에서 늘 그랬듯이 실험을.건배
요청이 장치가 있어야합니다에서 단위 용어의 허브로의 USB 일반적으로 더 많은 전류를위한 USB 2.0을 필요 경우 100 초기 공급 요청을하지 않고 엄마, 각 단위 500mA 100 최대 mA 얻을 때까지 당신은.
pranam77 작성 :
어머니 보드의 새로운 버전 시리즈 폴리 퓨즈를로드 이상에서 USB 포트를 보호합니다.
화면의 경우에는 하중이 설정된 한도 이상의 연결, popout 창이가 동일한 사용자에 대해 경고하고있다.
하지만 항상 자신의 위험에 실험해야하나요.
건배
