왜 콘덴서
C
cryingvalor
얘들아 싸이 현재 공부하고 자기 가전 난 그것에 대해 배경이 있지만 부족했다.위로 그들은 수학적 계산 및 커패시터를하지만 난 그것을 고맙게 생각하지도 대한 회로가 우리에게 가르치는 학교 일 때문에 뭔가 부족하고 뭔가 내가 지금 알고 싶은됩니다.개인적으로하기 위해서는 당신이 시작을 가져와에서 왜 ""어떻게 ""무엇을 ""어째서 "단어"를 사용하여 시작하는 게 이해
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />
그래서 여기갑니다.
그것의 목적을 위해 지은 모든 발명품을 위해.그것은 문제를 해결하기 위해 만들어진 콘덴서의 경우 왜 그것을 내장, 왜 및 커패시터를 개발하는 이유는 그것이 방법을 설계하기 전에 과학자가 선두 목적 이예요?
희망 당신은 날 도와 드릴까요? 감사합니다<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />
소스에서 마찰 전기부터 일반적으로 18 세기의 약한 상태 였고, 전기 요금 증가하고만큼 그것의 가능한 물질 축적 방법을 검색합니다.
충전하는 경우 다음 신비로운 현상은 자신의 연구를 넓힐 수있는 전기 축적 될 수있습니다.
장치의 발견은 나중에 1745년 11월 및 1746년 1월에서 발생한 사용 요금의 수량을 절약 할 수있다.
독립적으로 두 사람이 전기를 마찰 전기 기계에 의해 생산 축적 될 수 있고 저장된을 발견했다.
두 사람은 충격되었고 그들의 새로 만들어진 장치가 그들의 시체로 제대 놀랐어요.
1745년 11월 있음, Ewald 폰 Kleist, 독일의 교구와 과학자, 그리고 1 월 1746 Petrus 반 Musschenbroek, 네덜란드 교수, 마법의 응축기을 발견했다.
이것은 콘덴서 또는 캐패시터로 지금은 가장 먼저 교수라는 Musschenbroek의 고향 대학 (라이덴 또는 레이덴, 네덜란드) Abbe Nolett, 프랑스 과학자, 누가 용어 라이든병 이름을 따서 만든 신조어로했다됩니다.
항아리 한번 Kleistian 항아리, 폰 kleist 후,하지만이 용어는 지속 아니라고했다.
(1) 첫 번째 응축기 JAR 또는 apothecary의 소형 유리병 못을 코르크 마개를하거나 날카로운 마개와 액체를 포함되었고 마찰 전기 기계 금속 체인으로 연결되어있습니다.
Ewald 유겐스 (조지) 폰 Kleist (프러시안 라니아 1700, Koslin, 지금 Koszaln, 폴란드, 1748년 12월 11일 사망) (2) 프러시안 지구 판사의 아들로 태어난.
(3 / 176) 그는 레이덴 대학에서 공부 1720이야.
그러나 그는 교수는 'sGravesande 누가 전기를 레이덴에 관여 있던 실험 물리학에서 시위가 발생했을 수있습니다 거기 학생.
그는 분명히 과학에 관심을 인수하면서 레이덴 대학에서.
(3 / 176) Kleist 라니아에 학장이나 라니아에서 Camin의 대성당 챕터 (북동 독일)의 주교가 자기 발견의 시간이 될 수로 돌아왔습니다.
폰 Kleist 프러시아 행정 지주 계급의 구성원, (2) (또는 상류) 였지만 때 전기 불꽃이 참여하여 영혼이 점화되고있다 모색했다.
(4)
독일 전기, 그리고 관심을 관심을 베를린에 확산되었다 1740의.
시간이 남성 과학에 관심이 기간에 흥분이 가득 GM의 보스에 의해, 그리고 라이프 치히 대학의 교수, 독일을 건드렸어.
개인 전기 현상 전기 스파크를 사용하여 마찰을 컴퓨터에서 라이터 점화했다 약혼.
프레드릭 그레이트 그냥 베를린 과학 아카데미 1744년 1월 년 오픈했다.
새롭게 문을 연 아카데미를 들고 있었 데모 및 전기의 실험.
시위대, 알코올, 화약 붙였을까과 식물성 기름 전기 스파크에 의해, 그리고 청각에 따라 사람에 대해 이러한 이벤트를 듣고 가서 스스로를 참조하십시오.
베를린 아카데미 곧 에세이 콘테스트를 실시하고 첫 대회에 대한 전기의 제목이 "원인을 선택했습니다."
그냥 사전에 전기 대회 요한 윈클러 책을 출판하고 참가자에게 제공되었다.
윈클러 동시에 그의 현대 과학자 Waitz 야곱이 열 및 빛의 형태로 생각 유체 비슷한 화재가 전기를 추측했다.
첫 번째 에세이 콘테스트 광산 기술자로 승리했다.
(5/250-260) 독일어 전기 전기는 곧 자신의 이론을 개발에있어, 그것을 유행했다.
이론 광산 엔지니어에 의해 개발, 물리학 교수, 고전의 교수, 그리고 심지어는 작은 마을의 시장.
(5/250-260) 독일 전기의 과학 추측의 상태에 있었는데 많은 사람 (아마추어와 전문가) 참여했다.
폰 Kleist 명백하게도 보스에 의해 자극되었다 때문에 다른 사람들처럼 경기를 자신의 전기 기계를 만들어 줬죠.
그가 듣고 배운의 반복 실험에 대해, 예를 들면, 보스, 크루거, 그리고 윈클러.
그의 목표는 강도와 안정성을 향상됐다 전기 보스에 의해 저지 플레어.
폰 Kleist, 그러나, 플레어 또는 불꽃이 물질의 질량에 비례했다 생각에 의해 동력을 웰빙 (스파크 또는 schlag 전기 기계의 큰 총리와 지휘자 것이 이상) 서있죠했다.
따라서 그의 전기 기계와 실험 그리고 분명히 금속 전선을 한쪽 끝에 기계 총리에 연결된 도체 자신의 목표를 달성하기 위해 노력하고, 그리고 항아리에 물을 가득 다른 쪽 끝을 차지했다.
찰스 Dufay, 프랑스 과학자, 읽은 후에 항아리 절연 있었는데 항아리에 또한 스파크 증가 것이라고 믿었습니다.
(5/250-260) 그는 () 충격을 깜짝 놀라게했다!
한 손으로 병 들고 그가 어느 차례에 긍정적인 기둥 역할을 항아리에 못을 허용 지상으로 썼고, 전기 기계와 병 충전으로.
(4)
그는 (6) 10 월 자신의 발견을 만든 1745년 11월 4일 그의 발견에 대해 편지를 쓰기 시작했다.
그는 박사 Lieberkuhn에 유명한 의사, 물리 쓴 베를린 아카데미의 회원이 누가 나중에 베를린 학술원에 이벤트를 보도했다.
(7) 그 다음 편지는 폴 씨 Swiettiki 덴마크 28 11 월, 그리고 요한 크루거 교수는 할리의 12했다.
기타 문자 윈클러 라이프 치히, 그리고 Lignitz 아카데미에서 교수로 보내졌다.
크루거 데르 Geschichte Erde, 할리, 1746 년 본 Kleist의 실험을 공개했다.
이러한 모든 문자를받는 사람들은 복제 실험에서, (7) 실패했다하거나 자신의 실험을 끝내라고 대답해야했다.
편지는 그가 코르크 마개를 손으로 목을 배치를 통해 유리 항아리 개최 철 못을 삽입 폰 Kleist의 실험의 계정이 포함되어있습니다.
항아리 아마도 알코올, 수은, 또는 물이 포함되어있습니다.
폰 Kleist 그의 전기 기계 및 손톱이 연결된 다음 전기.
다른 손으로 못을 치고, 그는 심한 정신적 충격을 받았다.
그는 충격을 때만 그는 양손으로 얻은 병 개최했다 놀랐습니다 (회로 마감 시간까지),하지만 그렇게되면 손톱에만 비용이 청구 항아리에 배치 아무것도 알 수 있었던 감동.
그는 자신의 팔과 손을 못을 잡고 어깨를 충격에 의해, numbed되었고 명시된 바와 같이 그조차 보스 교수는 항아리에서 두 번째 키스 좋았을 것이라고 주장했다.
다른 개체에 대한 병의 청구 못을 치고 항아리 전기 그게 .. 보관했다 배출로 강력한 스파크 생산
폰 5 개인 Kleist, 그리고 서면했다 그들이 그에게 자신의 실험에 대해서는 다시 그들이 실패 자세한 내용을 받았습니다.
(5/229-323)
첫 무시무시한 실험과 시간 사이에 그 폰 Kleist 또한 그는 불꽃과 긴 방에 몇 가지 눈에 띄는 빛을 제공하기 위해 충분히 남아 나타나 전기 기계에서 전기를 제거 항아리를 발견했다 편지를 썼습니다.
그는 방 주위를 여러 번 빛을 걸어 밝혔다.
투기 그를 항아리에 추가되므로 알코올이 자신의 빛이 연료 조명이 점화했다.
(5/229-323) 그는 보스의 조명탄을하지만, 서로 다른 패션과 더 많은 설득력의 방식으로 제작됐다.
미스터 Swietlicke 동포 다니엘 Gralath와 본 Kleist의 편지 또한 실험을 성공적으로 복제하지 못했습니다 자신의 복사본을 공유하고있습니다.
자세한 내용은 Gralath 요청은 금속 와이어 못을보다 나은, 그리고 기압 튜브 의학 소형 유리병보다 나은 정보를 역임했다.
에서 1746년 3월 5일, Gralath 복제 실험에 성공했다.
이 맘때 쯤이면, 그러나, 레이덴 Musschenbroek 교수의 실험에 대한 소식을 여러 나라의 과학자에 도달했다.
(5/229-323)
벤자민 프랭클린은 작업 라이든병을 근거로 쇼크 상태에 사람들이 자사의 능력을 시연에 관심이 관찰되었다.
라이든병 구하고 그 전기 요금 유리 물을 다른 추측했다보다는 저장된 보여줄 수 있었다 그것을 공부하고 후에.
그는 또 병의 정전기 성능 도체 절연 물질의 결과를 발견했다.
프랭클린은 실험에 의해 자신의 생각이나 근거를 입증하려고 시도, 그리고 방금 그 라이든병있습니다.
그는 코팅 또는 포장 둘 다 내부와 유리 항아리 밖으로 리드 호일있다.
다음 그는 그의 정전기 기계와, 그리고 그가 건드리지 않고 전기 금속 wrappings 제거 항아리 전기 서로를 발견 각 포장 또는 시트를 청구했다.
라이든병 각기 다른 형태와했다 콘덴서라는 프랭클린의 발견 후.
(<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="차가운" border="0" />비록 프랭클린 라이든병에 대한 근거로 발견했다, 그 방전의 특성을 다음 세기를 기다리고있다.
콘덴서, 지금은 커패시터라는 라이든병에서 파생되고있는 장치는 두 개의 도선 절연체로 구분하여 포함 () 유전체.
전기 및 전자 장비에 대한 전기 회로의 전기 장치에 저장, 그리고 필수 구성 요소입니다.
도선 지역의 분리 작은 자신의 용량보다 큽니다.
콘덴서 변수 중 하나 또는 고정 (전기 및 nonelectrolytic).
유전체 소재 직류 차단하지만, 자사의 지속적인 충전 및 방전을 허용 교류 전류를 자유롭게 통과하는 방법의 흐름.
콘덴서를 주기적으로 향상되었다 괜찮 및 서비스 장치처럼.
자연 발생하는 미네랄 (함수의 discilicate 알루미늄) 시트로 만든되었다 1850 년의, 운모, 그리고 절연체로 사용합니다.
운모 시트, 종종 접합, 그리고 때로는 투명 힘들 수있습니다.
운모는 또한 자연 유전체이다.
비록 운모로 사용되었다 이르면 1850, 1 차 세계 대전에서 나는 상업 생산에 배치 절연체를 요구하고있다.
운모 2 개의 금속판 사이에 아주 좋은 콘덴서 형성 차지했다.
종이 및 세라믹 콘덴서 절연체 유용한되었다.
대한 항공, 전해질, 그리고 플라스틱 필름은 현재 절연체로 사용됩니다.
항아리, 그 발견의 시간과 그 이후, 과학자에 대한 연구의 새로운 수익원을 제공하는, 그리고 그들이 적절하게 대응했다.
라이든병 electrotherapists에 의해 채택에 의해 1752 거의 많은 서적 (40) 의약품으로서 이미 (55) 다른 사람의 사용을 위해 영역을했다에서 사용했다.
의학 라이든병를 사용하여 1789 출판물에 이미 의학 관찰 70 응용 프로그램을 동시에 30 간행물의 물리적 측면을 언급했다 년이 너무 이상 증가했다.
(9)
비록 엔터테인먼트에 대한 사용을 어느 정도는 creditability tarnished, 과학자들은 그들의 조사와 관련된 라이든병했다.
과학자들은 요금의 개념, 현재 (운동 학습), (강제로 요금을 이동), 잠재적인 차이가 있었을 완전히 커패시턴스 연구 도구로 그것을 인정하기 전에.
1785 년, 찰스 쿨롱 청구 시체를 사이에 강제로 측정했다.
(9)
라이든병 창출에 대한 불확 실한 주장이다.
반면 일부 주장 반 Musschenboek (3, 9, 13, 14) 진짜 발명가 였다는 일부 작가 폰 Kleist에, (10-12) 주장을주지.
일부 작가 두 사람에게 크레딧을 할당했다.
역사를 주셔서 감사합니다.이제 나는 더 이상 질문이 : D 조
1.커패시터를 충전하는 방법을 저장합니까?, 어떤 특정 물질 사용됩니까?초기 실험과 오늘날의 현대적인 커패시터 중.
2.pls 콘덴서의 기능을 좀 수정하면 메신저 잘못이 비유 내가 어떻게 콘덴서의 기능을 이해할 수있습니다.콘덴서 그게 진짜 원본 구성 요소는 그것에 연결된 공급하기에 충분한 전압을 흡수하여 원본처럼 행동하여 신호를 강화 리피터 같다.그것을 무엇입니까?
전기 분야에서 콘덴서 저장소가 청구됩니다.
이것은 물 저장 탱크처럼 콘덴서.물이 어디로 요금이 부과됩니다.큰 콘덴서가 (RC) 충전 및 매우 빠르고 작은 탱크를 가득 채우고 같은 작은 모자를 일정 시간이 많이 걸립니다 큰 탱크 같다.
병렬 플레이트 커패시터 매장 2 개의 금속판을함으로써 어떤 콘덴서에 충전 보유하고 접시를 사이에 전기장을 만드는 무료 ..
이제 며칠 eletrolytic 커패시터를 사용하는 ...
