[견적 = the_risk_master] 왜 일부 PCBs는 색깔 구리 있나요? 그것을 만드는 방법? [/ 인용] 그것은 구리 oxydation으로부터 보호합니다. 당신이 손수 함 PCBs에 대해 그런식으로 만들기 위해 사용할 수있는 몇 가지 스프레이 캔을 구입하실 수 있습니다.
인쇄 회로 기판의 색깔은 솔더 마스크의 색깔에서 비롯됩니다. 솔더 마스크가 원하는되지 않습니다 구리의 일부로 흐르는에서 땜납을 방지 코팅입니다. 코팅 민감한 사진이고, 사진처럼 개발되었습니다. 노출된 부분은 납땜을위한 구멍이 구리에 적용할 수 떠나, 특수 목욕탕에서 멀리 씻는다. 솔더 마스크는 건조 필름과 같은, 또는 액체로서 어느 적용할 수 있습니다. 두 종류의 솔더 온도를 견딜 수있는 하드 코팅으로 그들을 치료하기 위해 가열된다. 녹색, 노랑, 빨강, 파랑, 보라색, 흰색, 검은색, 그리고 맑은 - 솔더 마스크 색상의 다양한 온다. 사용되는 가장 일반적인 색상은 녹색입니다. 완치 솔더 마스크 재료는 고분자 수지를 치유 열이기 때문에 그것은 가정에서 보드를 만드는 사람들에 의한 사용하기에 적합하지 않습니다.
