왜 우리는 DAC 이후 낮은 패스 필터를 사용합니까?
M
MK28
안녕 모두, 왜 우리는 DAC 이후 어떠한 이유를 낮은 패스 필터를 사용합니까? 모든 문서는 제가 조사하나요? 감사
당신은 할 샘플링 때문에 고주파 영상 주파수 DAC 생성 제거 DAC 후 필터 로우 패스를 사용합니다.
당신이 DAC 샘플링 속도와 같은 컷오프 주파수와 디지털 도메인에서 낮은 패스 필터를 사용한다면? 그것 DAC 이후 낮은 패스 필터에 대한 필요성을 무효화합니다. 완전히 디지털 도메인에서 필터를 이동하기 위해 가능하면 제가 물어 의미하는 것입니다.
아무 그것은 그런식으로 일을하지 질수있어. 당신은 아날로그 레벨로 변환 디지털 코드로 인한 DAC 출력에서​​ 날카로운 샘플을 smoothen하는 필터가 필요합니다. 오직 아날로그 필터는이 일을 할 수
아니, 너도 아날로그로 변환 후 시점에서 필터를 구현해야합니다, DAC의 마지막 단계 후 즉. 변환이 일어나기 전에 디지털 필터 역할을합니다.
낮은 패스 필터는 oscilator에서 생성된 캐리어 주파수를 필터링하고, 아날로그 신호이다 예를 들면 사인 파를 전달 refrence 주파수를 alow하는 데 사용됩니다. DAC 전에 LPF를 적용하면 swiching에 난방의 alot을 초래하게됩니다, 그리고 트랜지스터 또는 fets 손상을 끝낼 수 있습니다.
해명 고맙습니다 .. 어떻게 통과 대역 위해 upconversion위한 아날로그 도메인에서 수행 믹서 작업은? 제가 EXP (J * 2 * 파이 * FC * T)에 의해 곱하여 DAC 전에 할 경우, 그 작동합니다. 내 샘플링 주파수와 FC 내가 앨리어싱을 소개하지 않을 것이라는 그러한 것을 가정할 때.
믹서 작업의 경우 그것은 작동하지만 열을 desipation위한 대형 히트 싱크가 필요합니다.
[견적 = saro_k_82; 872507] 아니 그것은 그렇게 할 수 질수있어. 당신은 아날로그 레벨로 변환 디지털 코드로 인한 DAC 출력에서​​ 날카로운 샘플을 smoothen하는 필터가 필요합니다. 오직 아날로그 필터는이 [/ 견적]을 할 수있는 기술적 항상 사실이 아니다니다. 또한 아날로그 도메인에서 작동 디지털 저역 통과 필터가있다. 한 예로 저비용 comunications 송신기 칩에 있습니다. 작업의 두 가지 모드, FSK 또는 GFSK 저기에있을 수 있습니다. GFSK는 단순히 FSK의베이스 밴드 신호의 저역 통과 필터링 버전입니다. 갑작스러운 변화를 만들어하지 않음으로써 '필터링'을 얻을 수 있습니다. 데이터 비트가 "1"을 "0"에서가는 말해. 그들은 DAC의 출력을 최대 partway하려면 0부터 다시 시작하게 알고리즘을 가지고 있고, 그 다음 클럭 펄스에서 조금 멀리 올라가고 그리고 마지막으로 제 3의 클럭 펄스에 그것은 Vmax에 도달합니다. 그래서 그것은 시간 영역에서 "반올림"첨단 것 같습니다. 그것이 주파수 도메인의 저역 통과 필터와 같은 역활을 의미합니다. 이점은 소프트웨어와 함께 저역 통과 cuttoff 주파수를 제어할 수있다는 것입니다. 아날로그 필터와 같은 일을하는 것은 대개 높은 주파수 신호를 전달하는 데 높은 가치에 고정 cuttoff 주파수를해야 의미합니다. 그건 당신이 가장 낮은 주파수 신호가 필터없는하는 것을 의미하고, 고조파 나오는 거죠.
[견적] DAC 전에 LPF를 적용하면 swiching에 난방의 alot을 초래하게됩니다, 그리고 트랜지스터 또는 fets 손상을 끝낼 수도 있습니다. [/ 인용] 당신은 질문을 오해. 그것은 약 디지털 도메인에서 필터링있어. DAC는 여전히 디지털 데이터와 함께 제공됩니다. [견적] 무엇 믹서 작업에 대해서 [/ 인용] 또한 통과 대역 응용 프로그램에서, 당신은 가능성이 가장 높은 FS 고조파를 제거하는 아날로그 필터가 있습니다. 그러나 일반적으로 필터 규격은 DAC 출력 스펙트럼와 의도한 신호의 특성에 근거하여 계산하실 수 있습니다.
