왜이 회로는 소비 전력 높은거야?
E
EDA_hg81
나는) 생각하는 R18 (그들은 이유는 그 낮은 값이 15ohm resisters은 R1, R2는, 그리고 R17 dumpers.
도움 감사합니다.
http://images.elektroda.net/25_1224275462.gif
안녕
귀하의 회로 확인을 보인다, 무슨 임피던스 귀하의 부하 저항과 부하?
무슨 소비는 당신이 현재의 전력?(브이 & 난 하중에)
무엇 떠있는 귀하의 전력 소비가 적용 직류 전압을 위해 입력을 연결하고 GND와 넣어 밖으로?
모두 제일 좋다
Bobi
이 디자인에서는, 거기 함께과 그 두 한 디자인이 동일한 다른 OPAMP 회로는 회로 노력하고 있습니다.
LM7805는 회로를 전원 그 OPAMPs의 변환에 대해는 5V 12V DC를합니다.
나는 아직 안하 회로와 함께이 어떤 마 부하를 연결.
난 단지와 LM7805 12VDC을 공급하는 전원이다 12V 0.38A하고, 그래서해야
LM7805를 추가 다른.
무슨 문제가있는 가능할까요?
감사합니다.
왜 또는 주제를 원래 당신이 링크를 클릭하지 않고 더 나은의 계속 그것을 하나를 시작하는 새?의 회로 dimensioning이 부적 절한 부분이 논의가 이미되었습니다.
당신은 또한 충분한 정보를 제공 할 수 없습니다.신호가 현재의 소비는 또한 높은 입력하지 않고?이것은 결함이있는 장치를 나타내는 것이 불안정하거나 또는.불규칙 낭비를 높은 전력이 당신은 또한 검사해야하는 경우 앰프는 하나 이상의.(손가락을 레코딩하지 말아요!).
OutB)입니다에는시 누전 INA 적어도 하나는 그림 오류에 U2. (회로 .또한 높은 ohmic 피드백 저항은 오히려 U1에 입력 용량을 찍기에와 불안을 가능성이 높습 원인.데이터 시트하지 않는 장치의 사용에 임피던스 수준으로 제안 고속해야 당신이 방공호 회로, donts 및 않습니다 완전히 이해가.
또한 레이아웃 정확한 dimensioning, 나쁜 불안의 원인이 충분 수 있습니다.
일부러 미안 위해 한 톤으로 게시물을 원본이 링크.
LT1807 이후로 난의 단일 전원 공급 장치의 모드를 사용에만 OutB는 U2가의 신호를 입력에 대한 바이어스 전압 2.5V를 생성입니다 U2가이 상쇄에 대한 입력과 연결된 바이어스 전압은이다.
어떤 입력 신호를 위해 회로 안 그랬 아직.
현재의 소비가 신호가 높은 (12V 0.38A)도 내가 한게 아니야 어떤 입력.
나도 같은 현재의 소비는하지만)가 전환 피드백 저항을 U1의 낮은 값 (은 1K 1.2K 및.
제발 올바른 설정은 제 들어가게 해주면 알아.
감사합니다.
거기 C7 OutB의와 U1 OutA 주파수 사이의 높이에 도면이 짧은 회로를 통해 귀하의 U2가.OutA가 U1의 회로에 U2가 귀하의 것이 아무것도 안의 InB.
이것은) 것이 하중을 제외하지 설명할 300mA 여분의 전류를 80mA 정상입니다 (아마
사용하지 않는 앰프 출력에 연결 반전 입력을해야하고 접지 연결된 입력을 noninverting.그것은 oscilating가 일어날 수 있기 때문에 그 opamp이.
누전 경우 47nF 어떤이의 하나입니다 콘덴서, 당신은 300mA 이상의 출력을 그릴 것입니다.
그것은 당신의 손가락으로해야합니다 범죄자를 식별하는 데 상당히 쉽다.소산에서 1.5W, 일부 구성 요소가 덥다에 바인딩됩니다.일단 보드 식별 귀하의 compponent에 잘못이 무엇인지 추측됩니다지고 있습니다 뜨거운 우리가.그것은 당신의 설계도 가능성 그냥 그 오류가 있는지에 대한 보드 또는 구성 요소뿐 아니라, 수 없습니다.
안녕 Sinisa,
혼란 스러워요; U2가 C7의 U1에서 outA의 신호를 버퍼링 입력입니다.
모드부터 공급에 하나의 전력 증폭기 내가하던 요원, 내가 땅 앰프의 각도에 대한 직류 오프셋을 위해 2.5V 공급합니다.이것은 U2가있는 이유 중 INB 내가 연결된에게 2.5Vref1합니다.
U2가이 경우 버퍼 내 공급 오전 잘못 해주세요 올바른 방법을 알려주세요.
감사합니다.
가장 일반적인 방법을 통해 저항은 없을거다하지만 어쨌든이, C6 및 C7가 전혀 필요하지 않습니다.당신은 할 수의 DC 커플 입력 및 출력 버퍼의 문제없이, 0 있도록 가상으로 2.5V이 필요없는 건가.안보 내 이름으로 사실상 왜 어쨌든 무대 것이 필요 버퍼.
이상면 정말 저 작은 더 carefull을 보이는 전 설계도를 보여 네, 뭐 어쨌든하는 일을하려는 당신은?그것은있는 것 같습니다 하나 같은 수 없어 당신 IC에서 불과 2의 4 대신.어쩌면 하나의 IC는 충분한 것입니다.에 대한 하나의 필터, 앰프 - 반전이 아닌 하나의 앰프에 대한 증폭의 입력으로 신호.아마 당신이 필요합니다 하나의 버퍼에 대한 2.5V지만 않고도 저항을 사용하여 방금 아마.
그래서 이미 있었는데, 스레드에서?이전 스레드나요 당신은 그 게시물이 같은 구조도를?
난 시트 데이터어요 주의깊게 보면 아니지만 섹션이 있고 두 가지로 나누어 필요한보다는 이득이없는 이유와 함께 무대를 싱글 앰프?별도의 필터가 아니라 수있는 필터가 될 수있는 앰프를 설계 당신은 또한 피할 수 있습니다.Sallen 열쇠 필터가 필요 할지도 수있는 당신이 가진 게인을 모두 저항기를 가진 두입니다 2.5V의 입력 버퍼에서 설정한 입력.
bobcat1과 감사를 모두에 대해 많은의 Sinia, fvm.
당신은 U1하는 outA의 오른쪽에 U2가와 outB의 절단 짧은 정말 그래요.
합시다 날 이렇게 설명 도식에 왜 내가 디자인.
plority가 U1의 출력 반전이다, 그래서 singals 사용되는 출력의 plority을 변경 U3가.
사이 U1과 U2가 난 propberly 스위치를 아날로그가는 연결이 버퍼 이유로 U2가 제가 사용됩니다.
제발 지금 내가 알고 가자면 날.
감사합니다.
흠 ...도움이되면 meaningfull 당신이 원하는, 당신은 할 당신이 원하는 무슨 할 정보를 모두 동봉하다.성은 스위치로서, 나는 그것을 위해 버퍼가 필요하지 않을 이유가 이유를 참조하십시오.
인용구 :
당신이 옳았 U1의 outA하는 U2가의 outB와 정말 지름길이다.
귀하의 도움 덕분에 내 진지.
궁금 오전 :
U2가를하는 경우 opamp의 오른쪽 측면 넣어 U2B.Out 사이의 저항 내가 C7에 OutB의 U2가 할 수있는 공급 전에 의해 전압 오프셋?
chould 전압은 사용 전압 전압 오프셋 dividor를위한 이후면 난 겨우 부하에 의해 영향을받을 수.
어쩌면 내가 사용할 수있는 제너 또는 다른 전압 레퍼런스 칩은 전압을 참조로 설정할 그.고마웠어요.
