완전 차동 opamps에> 오프셋 무효
R
rtarbell
완전 차동 opamps 전압이 모드 공통의 출력을 포함하는 CMFB 감소.입력하는 어떤 개별적인 두 개의 전압의 오프셋 기법으로 감소?전압이 내가 가진 본 오프셋 최고의 THS4131에 있으며 텍사스 악기 THS4100 시리즈 (THS4130)가의 오프셋은 2mV, 추천 입력.
유일한 기술은 나)는 opamps를 완전히의 오프셋 전압을 감소 해있다에 정밀의 2 is more 더러워하고 필요에 차등의 opamp는 사용하는 두 개의 서보의 직류의 통합을 (in 피드백 루프에있는.
도움이된다면 이것은, 요구하자이 이유를 위해 내, 내가 설명 :
1) 나는 그것을 위해 CMFB의 완전 차동 opamp의 경우 2 개의 출력의 오전 걱정 드리프트에 반대 방향으로, 회로 수정할 수 있습니다 지마 원.예를 들어, 드리프트 출력 치다 한 경우 2mV, 다른 출력으로 나타난다 2mV, 공통 모드 드리프트 아웃 평균 0, 그래서 CMFB 피드백이 줄일 수 없습니다 회로는 것입니다.
피드백이 필요 루프의 완전에 그라운드) 참조된 차등 opamp (each 그때 거기되지 않을 수도 있습니다 CMFB 피드백 C 각각의 경우, 전원 공급 장치를 바이폴라 가정 0V 출력이란 강제에 의해 in 2) integrators 두 나는 경우에는 사용하지 통합 후 출력 공통 모드 전압으로 0 기본값입니다.
==>이 공력이 안정화 당신이 확인 헬기 -?
예 - 당신이 바로, 통합을위한 의미로 사용 chopamp가?
나) 1uV을 = 있었어요 고려하여 그들의 가장 낮은 오프셋 전압을 가지고 (때문에 그들은 거의 모든 Vos - 일부 가지고 opamp,하지만 chopamps은 GBW 낮은 자신의 세트와 함께의 문제로 (소음으로 인해 헬기 주파수).
합리적인 GBW 거기에 몇 가지 좋은가 헬기를 opamps - 안정.MAX4238 간다 최대 1MHz, 그리고> 10) 갔었는데 6.5MHz 비 보상 유명은 (버전.두 칩 이러한 낮은 오프셋을 가지고 매우 헬기 노이즈 진폭 피크에 감소가 확산 그리 밖으로 약간 ...
