완전 차동 cascode 다려줘
B
B
안녕하세요
이 포럼에 새로운 오전, 희망을 다른 사람이 나에게 도움이 될
내가 이득 파이프라인 ADC를위한 기술 향상과 함께 완전 차동 다려줘 cascode opamp 설계.
난, 정말 무슨 이득 부스트 opamp의 무대가 될 것이라고 입력의 PMOS 입력 무대 사용 해왔다.간단한 opamp, 또는 그것도 접혀 있어야 cascode 수있는 이득 부스트 opamp 않습니다.또한 내가 무엇을해야하므로 CMFB 회로,이 회로에 흐르는 전류를 사용해야합니다.
thanku
swapna
부스트 앰프 한 - 무대 앰프 수있습니다.당신은, 회색 홍보는, 거기에 자세하게의 도서를 참조할 수있습니다.
추가 이득 단계 (부스트 게인 증폭기) "앰프", couse의 cascode 개어로
할 수있습니다, 심지어는 단지 하나의 MOS 전류 소스와 함께하실 수있습니다.
무대 경우 추가적인 이득도 cascode 토폴로지로 구현되어, 게인을 향상 기법을 반복적으로 이득을 더욱 강화하는 데 사용될 수있습니다.한계 등의 요인에
의해 설정됩니다 누설 전류, 약한 눈사태 및 열 의견.
난 네가 필요해 모두는 P - 사이드 및
N - 측면
출력 트랜지스터를 증폭 이득을지지 않습니다.이러한 경우에는, 당신의 PMOS 입력 쌍 및 NMOS 입력 쌍을 가진 signle 간단한 무대 오타를 사용할 수있습니다.기본적으로 필요 무슨 이득 증폭기의 여분이 이득 부스트 토폴로지를 결정합니다.문학의이 기사 취재에는 충분히해야한다.
