D
daverecon
안녕 모두, 메신저 프로그래밍 그림 새로운합니다.데 바라고 그 메신저 문제에 빛을 누군가가 수있는 창고 좀.
내가 이메일을 만든 후 어떤 16f877a을 모니터 4 자성 사용 도어 연락처 (대로 입력) VB에서 프로그램의 낮은 입력 간다에 문자열이 있는지 보냈다.
문제는 내가 다시 그것을 가지고 있는지 확인이 :를하면 열려있는 PIC는 것이다 출력 한 문 루핑 짧은 지연을하기 전에 사용하는 프로그램이 나의에 문자열, 그러나 때 모든 4 도어가 엉뚱한 열린 문자열 행위 출력.내가 DOOR1DOOR2DOOR3DOOR4 :부터 기대하지도 나의 출력이 그 코드 같은 VB에서하는 것이됩니다.대신 제가 이해 :
DOOR1DOOR1DOOR1DOOR2DOOR1 (그 절차가 제대로 것처럼가는 PIC가의 밤은을 통해)
필자는 C 입력에 CCS는 사용하여 각각의 코드를 모니터 간단한 4 :
(예)
doorb면 (입력 (pin_b7)) 고토;
다른면 (! 입력 (pin_b7)) (delay_ms (2000) printf ( "DOOR1")
doorb :
입력하면 ((pin_b6)) 고토 doorc;
다른면 (! 입력 (pin_b6)) (delay_ms (2000) printf ( "DOOR2")
.... 연락처 도어 지속에 대한 모든 4 다음 다시 시작하는 반복.
도움이 사람 덕분에 미리합니다.
(예)
doorb :
도움이 사람 덕분에 미리합니다.
