와 경보 도움말> 회로
M
moreins
여보세요들
내가 사무실에서 우리가 우리의 시스템에 대한 펌프 설계 회로를 알람 간단한.이 펌프 시스템)를 가지고 디자인하는 핀에 연결하는 외부 경보 장치 (메신저 하나는 신호를.이 신호는 다음과 같은 방식으로 동작에서 :
* 0V 때 활성화
* 2.62V 때 비활성
LM741와 함께, 내가 연결된 볼트를 비교하여 어떤 내가 만든 0과 주도의 출력 부저.생각이 나서) 0V (기준입니다 비교할 때 입력과
테스트 후에, 알람이 0V가 떨어져가는 때 핀 신호, opamp 출력이있다는 주변에서 10V.
그러나, 입력 신호)가 비활성이 경우 2.62V를 (에, opamp 출력 볼트에 미치는 2가 주위에.이렇게 만들 정도로 충분하지만, 부저와 LED가 작동합니다.아이디어는)보다 다르거나 있는데로 0V를 자사 (출력되면 입력 2.5V는 신호가 0V
내가 회로를 조금 향상시킬 수 있도록 제 제가 도움을 줄 것이다 주셔서 감사합니다 모든
감사!
moreins
heres은 설계도 제."señal"는 뜻 "신호"<img src="http://img824.imageshack.us/img824/9739/dibujotm.jpg" border="0" alt="help with alarm circuit" title="경보 회로 도와"/>
회로는 단일 공급에서 741을 운영 아니라 수정하십시오.
더 나은 부저 스위치 전압을 비교하는 입력에 사용할 비교를 위해 필요하며, 가치.
안녕
그것의 더 나은 등, lm324, lm358 사용하여 같은 단일 전원 공급 장치를 조합 앰프
lm311 등, 또는 사용 comparatore 같은 lm393
2volt을 경우 취소으로 U 원하는 건, 그냥 출력이 3V로 주위에 제너 다이오드를 추가하십시오
u는이 같은 회로를 사용하여 다음 transistore BJT의베이스를 충분히 운전 신호
이 u를 도울 수 있습니다
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
안녕
이 u를 도울 수 있습니다
안녕하세요!
324에 opamp 변경
성공!
도움 감사에 대해 알!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
