H
haseeb123
안녕하세요, 저는이 동봉으로 내 회로에 문제가있다. R1은 (25 W / 15 Ohms) 너무 가열합니다. 내 램프 1과 2가 실패한다는 표시를 돌려받을 예정이다. 그 말이 써있 더군요 : (PIC에 LP_Fail), optocoupler가 램프 실패의 경우에 껐다 때 HIGH 뽑아되는 핀을이야. 나는 24VDC를 사용하고 있습니다. 문제는 프로그래밍이나 PIC 아니라, 내가 원하는 것을 infact의 optocoupler 뒤로 표시되며이 회로에 결함이있다는 것을 보인다. R1은 이상 너무 빨리 너무 많이 가열. 내 램프 각 그릴 1A 전류 @ 24VDC. 에 의해 내가 optocoupler과 R1을 통과하고 직접 24VDC를 연결하면, 그때 난 아무 문제가없고 램프이 아니여 열 문제를 할 수 있습니다. 나는뿐만 아니라 R1 및 높은 와트 높은 / 낮은 값을 시도했지만 R1의 가열 최대 아주 훨씬이며 U 그것이 타는 냄새가! 누군가가 이상 가열 문제에 대한 수정 프로그램을 제안하거나 램프 실패의 경우에 PIC로 표시 다른 야바위꾼 방식을 제안할 수 주시기 바랍니다. Haseeb
