올바른 내 계산이 있습니까?
S
shellfritsch
내가 8A를 4A 변압기에 평행 24Vdc 24Vdc @ 얻기 위해 동일 오전 배선 2.
http://www.allelectronics.com/cgi-bin/category.cgi?item=TX-244
이것은 24vdc@7.5A 밖에서 사용되고 있습니다 maxes electromagnet을 전원을
나) 이하 또는 0.1ohm/5W를 전류를 그려 (추가라고 말해 줬죠의 균형 일부 전원에 저항을 각 변압기 출력.
끌수가 거기에 자석이 방법을 제어할 얼마나 현재?아래의 경우에는 조금이나 7.5A 내가 주위에 그것을 사용하는 강한 저항을 했을까?난 그냥 electromagnet 내 튀기지 않습니다 싶어.
또한, 나는 시원한 이건 - 입력 트랜스 포머는 벽에 일반 백열등 사용했는데 생각에 대한 AC 전원 dimmers를위한 변수 컨트롤의?내가 뭔가를 해낼거야 내가?
어떤 도움에 감사드립니다 크게
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
내가 필요한 전기 자석을 것이다 너의 것 24V 7.5A DC의 교류 대신 밖에 백열 벽면 dimmers 실거예요 작업 원인가 AC 작품들이 있습니다.당신이 DC로 교류를 평가하는거야 해결할 10A> 다이오드를 사용 할 수있다.
제 계획은 회로에 전에 트랜스 포머 dimmers를 벽에 넣어됩니다.
다음과 같이 :
에 직류 변압기 (유선에 시리즈 교류 교류 요점은>> 주차 벽)> 전력 저항> electromagnet
벽이 - 10A 주차 5 괜찮을 것입니다.벽면 dimmers는 경우입니다이 (로드 시리즈에 항상 넣어 변압기).내가 문제를 나타낼 것으로 그게 그렇지 않으면 것이 트랜스 포머는 전류가 동일로 공유.균형 저항을 (balast)에 대해서.여기 몇 가지 도움말입니다.
A 경우 4 주위에 저항 보조 있는지에 대한 각각의 변압기이다, 현재가.
드롭에 저항 전압 그래서 0.4V = 정 = IXR = 4X.1
저항의 와트 1.6W = 4X4X.1을 =으로합니다 IXIXR 당 계산
하지만 그것은 이상적으로 기능하는 것이 좋습니다만큼 당신이 사용하는 5 번 멋진 저항은 계산 유지 와트.측면 안전에 사용 10W합니다.
안녕하세요, 당신은 작동하지 않습니다 변압기 전에 못 주차를하다.그렇지 않다면 수 다이오드 사용하는 두 개의 높은 전력이 동일합니다 원하는 결합하여 두 개의 공급 전원의 DC 연결을 그렇지 않으면 당신은.전류 소스는 소스 전압 수 있습니다 넣어 평행 아니라 세리에 당신이 평행을 넣을 수에 세리 아니지만.!.
폴.
