온도 측정 PT100 계산
W
Wafeeq
안녕하세요 저는 전지 표면 온도를 측정 싶어요. 온도 센서는 이러한 용도로 괜찮을거야 어느 날 도와 주시기 바랍니다. 내가 LM35과 PT100의 옵션이 있습니다. 어느 것이 가장 좋습니다.
베스트 어떤 점에서? Pt100이 센서를 보정하지 않고 최고의 정확도를 제공, LM35는 응용 프로그램에 대한 가장 가능성이 충분한 정밀도를 제공합니다. 최소 노력의 관점에서 최고는 또한 연결된 회로에 따라 달라집니다. 당신은 긍정도 C 온도 다루고있다면, 모두가 하나 추가 저항기 운영하실 수 있습니다. 데이터 처리는 정확한 온도를 얻을 소프트웨어 선형화 필요 Pt100보다 선형 LM35 출력을 더욱 용이합니다.
난 단지 0-100 C 최대, 주위 온도를 측정 싶어요. 내가 과거에 LM35을 사용하지만 문제를 주시는 그 가치가에서 진정한 가치를 나타난다. 그것은 실제보다 온도가 더주는 시작합니다. 내가 Pt100를 사용하지 않은,이에 대한 회로가 필요합니다. 내가 ADC에서 2.5mV 최대 읽을 수 있습니다. Pt100의 전압 출력을 만드는 방법? 나는 간단한 전압 분할기의 증폭기가 필요합니까?
Pt100은 간단한 전압 분배기와 함께 사용하지만, 당신이 소프트웨어에 분배기 전압에서 저항을 계산해야 할 수 부문을 의미합니다. 이것은 ADC 참조 (ratiometric 작동)과 같은 전압을 사용하는 경우 전압 분배기 회로는 가장 유리한 것입니다. 전압 측정 기능에 대한 선형 저항은 Pt100는 전류 소스에 의해 구동되어야합니다. Pt100을 통해 현재는 센서의 자체 가열을 피하기 위해 제한해야합니다. 1-5밀리암페어은 일반적인 값입니다. 당신의 ADC의 전압 범위에 따라 증폭기는 최대 감도가 필요할 수 있습니다. LM35와 측정을 표류하는 것은 하드웨어 문제를 나타낼 것, 당신은 그 센서를 비난해서는 안됩니다.
난 어떤 외부 회로없이 LM35를 사용합니다. 그리고 lm35의 당 시트와 같은 추가 회로의 필요가 없습니다. 아래의 회로 내가 lm35에서 감지하는 데 사용됩니다. 별도의 회로는 센서의 최상의 성능을 위해 필요한 경우 도와주세요 .. 에 참조할 수 있도록 프로 테우스의 스냅샷 아래에서 찾아 주시기 바랍니다. [첨부 = CONFIG] 59387 [/ 첨부]
회로는 괜찮아요. 당신은 더 이상 케이블을 사용하는 경우, 데이터 시트의 포인트 "용량성 부하에서 감결합"을 준수해야합니다. 또한 5 V 공급 장치가 작은 바이패스 커패시터가 있어야합니다.
응 내가 5V 전원 공급 장치에서 100nF 커패시터를 추가했습니다. LM35의 가치는 주로 작업의 년 후에 나타난다. 그것은 나타난다 4 ~ 5 섭씨 가치를. 우리가 동일한 하드웨어에 lm35를 교체한다면 그것은 올바른 값을 다시 제대로 작동 시작됩니다.
당신은 플라스틱 패키지 LM35을 사용하는 경우, 그것은 수분의 문제 또는 산성 침투하는 데 연기가 아닌 밀폐된 패키지를 수 있습니다. 오직 금속 패키지 수는 condensating하거나 공격 athmosphere 조건에서 신뢰할 수있는 장기로 간주 수 있습니다.
