-"오프셋
M
MSRA
난 항상 장기 caled와 혼란 스러워요 "오프셋 전압"..
relly 무슨 뜻이 ...
안녕하세요, MSRA
내 생각
"오프셋 전압 전압은 당신이 그것을 그것의 모양을 바로 신호가없는 확인하십시오 signal.Cause에 게재 싶지 않아 당신이 전문가이다.하지만 당신의 전압은 일반적으로 직류 전압 change.OFSET하지 못하는 모양. EX에 : 만약 당신이 필요해 신 신호하지만 어떤 신호가 나타날 U 1 4 * sinwt 따라서는, 1 VDC의 Ofset valtage입니다. 아니면 5 VDC의 경우 귀하 께서 IC에서 OPAMP에서 시작했지만, 필요한 경우에만 나타납니다 4.5volt 수준의 전압, 이후 OPAMP 0.5 가지고있는 OFFSET과 voltage.hope 그것 폴리스가 도움이 되었습니까
MSRA,
연산 증폭기 및 기타 다수의 전자 기기를 들어, 그것을하기 위해서는 0으로 출력을 강제로 그 적용해야 입력 전압입니다.이러한 맥락에서, 적절한 용어를 "입력 전압 오프셋이 될 것".이상적인 입력 오프셋 전압이 0이다.
안부,
Kral
내가 DC 신호는 맥 신호에 겹쳐 생각 .......... 내가 아는 것만 오프셋만큼 멀지
오프셋을 우리가 사용하는 신호 간의 차이와 시스템의 신호를보고 ....당신 앰프 10V의 입력 시스템을 덜하지만, 뭔가를 볼 것 이상의 경우 저장되어있는 수수료 또는 someother 요소를 시스템에 입력 후 9.9V보고 말할 줄 예를 들어, .1 승입니다 오프셋 ...
