오프셋 핀으로 조합의 A
J
jonnybgood
내가 그들을 필요 없다하면 오프셋 핀을 제거하고 그들이 내 회로에 떠있 떠날 수 있습니까?
네, 오프셋 핀이 OPAMP의 두 노드에 걸쳐 전압을 조정하는 데 사용됩니다, 그렇게 할 수 있습니다. 당신은 전위 차계 연결하지 않으면 회로가 아닌 모든 제로 offset.thats을해야합니다.
네, 그렇게 할 수 ..... 당신이 그들이 떠있는 유지할 수 있지만 ..... 일반적으로 입력 bais 제어 출력을 조정하는 최선의 방법입니다 .... 그래서 바이어스 회로를 가지고 당신을 recommand 것입니다 .... 행운을 빌어요
일반적으로, 예. 몇 millivolts의 오프셋은 어떤 변화도 가져오지 않아하는 opamps를 사용하는 많은 회로가 있습니다. 가 그들이 사용하지 않을 경우에도 특정한 방식으로 연결된 오프셋 형용사 핀이 필요 일부 특수 opamp 종류 일지 모르지만 아무 렇게나 난 아무 생각 없습니다.
741 시리즈는 5558과 1458과 같은 패키지가 이러한 핀을을 방지 할, 오프셋 핀 요청하실 수 있습니다.
