오프셋 전압 LM324 어떻게 할 수 있습니까?
Ź
źâ
난 전압 신호를 측정하는 모든 입력 범위 200mV, 그리고 제
1mV 해상도 단계이지만,
LM324, 그리고 2mv 전형 LM324 오프셋 전압을 사용할 수 있을지 어떻게 암 너무 큰 오프셋 전압?
내 회로, 그래서 다른 고급 앰프를 사용할 수없습니다 낮은 비용을 필요로합니다.
Karty dla oszczędnych? AMD wprowadza kolejne model, a my mamy dla Was gorący materiał z testów najnowszego sprzętu AMD/ATi - konstrukcji opartych na układzie Redwood. Chodzi o RADEONA HD5570, na rynku pojawiły się wcześniej wydajniejsze modele HD5670 oparte na wspomnianym GPU...
Read more...
당신은 쿼드 버전이 필요합니까?패키지에 적은 앰프와 시도가 패키지에 오프셋 조정 핀을위한 공간이 될 것입니다.
노력하는 또 다른 건 제로 전압을 측정하고 나서 그것이 이후의 단계에 생산 출력 빼기입니다.
또 다른 이유는 내 회사 lm324 많이 저장할 수있다, 그래서 우리는이 칩을 사용해야합니다.
오프셋 전압은 어떻게 암?
얼마나 대단한 제품의 생산과 함께 할까?
추가하거나 작은 전압 빼기 / opamp.For 인스턴스의 운영중지된 입력에서 회로 반전하는 경우, 대신에 긍정적인 입력 접지, 그 -2 2 mV에서 변경할 수있는 전압 분배기에 연결합니다. 그럼 출력 오프셋까지 구분선 조정은 0입니다.
안녕하세요, batdin
만약 내가 두 번째 순서 앰프 앰프의 입력으로 (최초의 출력을 사용), 사용이 어떻게 그것을 조정할 수있는 방식은 매우에만 1A에 대한 적합하다?
안녕하세요, 탄창,
제로 수있는 입력 첫 one.After의 모든들은 DC에 바로 결합 오프셋을 변경하여 지난 opamp의 출력을 조정할 수 있습니까?
그래서 그것은 문제가되지 않을거야, 날 믿어.
안녕하세요, batdin,
그래, 이건 DC 커플링이있다면,하지만 마지막 앰프를 조정하는 방법에 대해 처음으로 앰프 오프셋이야?
주문하는 방법을 고려하는 사람이 두 앰프 오프셋을 말해 줄 수 있나?
회로의 입력에서 감시하고, 두번째 단계는 첫번째 단계 오프셋 게인에 의해 영향을받습니다 (1 단계 게인,
제 2 단계 공헌 낮은 오프셋 높은)
당신이 ()에 대처하기 위해 무엇을 보통 조금 어렵습니다 대 온도 오프셋 보상 게다가 오프셋 드리프트를 확인합니다.
