오실레이터와 레조 가운데 2006년 2월 24일 6:09 차이점
P
powersys
오늘 훈련에 참석 PIC 마이크로 컨트롤러에 ...우리는 적절한 설정을 선택할 필요가있다 (중 HS, XT는, 등)은 특정 마이크로 칩 컨트롤러.난 크리스탈, 오실레이터, 혼동해서 공진기 ...pls 누군가 그들을 차별화하는 데 좀 도와 주실래요?감사합니다.
Microsoft ogłosił, że wydzielił dział składający się z 1000 inżynierów, który zajmie się przygotowaniem systemu Windows 8 w wersji dla chipsetów ARM montowanych w tabletach.
Read more...
"마이크로 클럭 크리스탈, 레조, RC 발진기, 또는 실리콘 발진기?"
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/2154
안부,
IanP
주문 있음 PICmicros 작동하는 시계는 오실레이터에서 구할 필요가있다.타이밍의 기지로서 그 오실레이터 회로 및 외부 수있습니다 또는 내부 여러 구성 요소를 사용할 수있습니다.PICmicros에 대한 옵션이있습니다 :
내부 RC : 당신이 선택을 설정하는 모든 추가 구성 요소가 필요하지 않습니다.정보의 정확성과 안정성이 좋은 것은 아니지만, 그것은 가장 저렴한 옵션입니다 그리고 당신은 내가로 사용될 수있는 하나 또는 두 개의 핀 / O 포트에 저장합니다.현대 PIC는 모델에서는, 32kHz 8MHz의에 이르기까지 다양합니다.일부 PICmicro 어디 교정 레지스터의 정확성을 향상시킬 수있다.
외부 RC : 당신과 저항 커패시터를 연결하는 휴식 오실레이터 (일종의) RC 오실레이터 회로를위한 네트워크를 구성해야합니다.다시는 정확성과 안정성이 좋지 않다.오실레이터의 이러한 두 가지 유형의 구별 타이밍 애플 리케이션에 사용됩니다.물론 일부 핀 / 포트를 잃게됩니다.
천자 (낮은 전력) : 낮은 주파수 크리스털 오실레이터 (32kHz에는 200kHz)와 두 부하 커패시터를 필요로 (PIC는 데이터 시트에)
테이블을 참조하십시오.낮은 속도로 애플 리케이션과 함께 전력을 절약하는 데 필요한 정확성과 함께 사용된다.배터리에 대한 좋은 전원 회로.두 핀 / 포트를 잃게됩니다.
XT는 (크리스탈) : 4MHz 주파수는 200kHz로 사용됩니다.당신 역시 크리스털 또는 ressonator (세라믹 타입)을 사용할 수있습니다.크리스탈 아주 (30
~ 50ppm 편차) 및 온도
안정 정확한이다 (당신) 두 개 더 세라믹 커패시터를 로드할 필요합니다.세라믹 레조 덜 정확하지만, 부하 커패시터가 필요하지 않습니다 (공진기 패키지에) 임베디드 크리스털을 선택하므로보다 저렴합니다.당신 견인
핀이 잃게 / 포트 (하지 않는 한 그들은 결정에 대한) 독점입니다
HS (고속) : 4MHz 오실레이터 주파수 위.이 크리스털 또는 세라믹 공진기와 함께 사용됩니다.이것은 오실레이터로 더 강력한 운전 모드가 어디에 전력 소비를 더욱 활성화하고있다.고속 가공.
보통이 모드에 대한 최대 주파수 20MHz로 조정됩니다.
HSPLL (고속 위상 고정 루프) :이 기능은 일부 모델은 PIC 18F, 클럭에
최대 40MHz를 사용하는 경우, (2 부하 커패시터와 함께), 완전한 속도를 얻을 수있는 주파수는 4 배가되는 10MHz 크리스털을 사용하여 발견 40MHz.40MHz 크리스탈 직접
사용할 수없습니다 (EMI 및 때문에이 것이 얼마나 어려 운지 또는 40MHz 크리스탈을 찾기 위해 근본적인 음색 불가능).
(외부 오실레이터 회로에서, 그래서) 단 한 핀을 사용하여오고있는 옵션에는 외부 클럭 신호를 사용하는 것입니다 그리고 옵션은 PIC 등에서 클럭 출력과 함께
그 선택은 애플 리케이션, 전력 소모, 온도 안정성, 핀 (포트), 구성 요소의 비용, 등등의 사용시기에 따라 달라집니다
보충 :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/31002a.pdf
안부,
IanP
보통 얼마나 많은 핀을 또는 다리 크리스탈, 오실레이터, 레조가?
Resonators 이내) 3 핀 (혹은 2하지만 일반적인하지 않은
크리스탈 2 핀을
가지고
발진기 모듈은 4 핀 (Dil 금속 수)에 6 핀 (smds) 접지, VDD, 출력 및 활성화를
위해 사용되는 / 비활성화 핀을
가지고
제조 업체의 데이터 시트를 확인
