오버 Soldermask 비아
D
damian_s
안녕 모두, 나는 예술 작품 생성에 soldermask 계층에 대해 혼란스러워 조금이야. 난 soldermask 안에 의해 보호하는 모든 비아스 만들까요? 감사합니다.
커버 그들 .. 결국, 당신은 땜납과 비아스을 채우기 위해 싶지 않아요, 그렇죠? 감사합니다 IanP
안녕하세요, 보드는 프로토 타입을하는 경우와 아직 개발 과정에서, 다음, 보통 보드는 그것은 개발 단계에 있기 때문에 가면 아르 프로토 타입, 목적을 테스트 비아스 정체를 알아 내는데 필요는없는 의무를 기억 .... 그리고 보드는 그것이 제품 릴리스하기 전에 해나가는 모두 반복으로 대량 생산에 갈 때, 가면됩니다. 지금은 최대 개까지 당신은 /를 통해 unmasking 마스킹에 가야할지, 결정? 희망이 당신을 도와줍니다. 감사합니다 Ramesh
자신이 비아스는 PCB의 인생을 통해 다음과 같은 문제 중 일부를 함께 가져올 수있는 마스크로 덮여 데. 되고 파도가 손상된 비아스, 솔더 밝아진 & 솔더 볼 보드에뿐만 아니라 나중에 부식 등 이어지는, 구멍 밖으로 날려 녹은 땜납를 일으킬 수 있습니다 납땜 때. 비아스 및 더럽히고는 결국 환경에 따라 부식. 그들은 다른 표면에서 접촉에 의해 함께 누전 수 있습니다. 그들은, 테스트를 위해 사용될 수 있지만과 그물에 휴식을 통해 손상으로 이어질 수있는 테스트를 통해 이용할 수 있습니다. 최종 생산을위한 그것은 땜납이 비아스는 포함되지 않습니다 거버 파일을 만들 때 너무 저항 비아스을 커버하는 것이 좋습니다.
난 다른 회원에 의해 주어진 위의 좋은 이유를 추가하고 싶습니다. BGAs 또는 uBGAs 당신이 의식에 확실히 마스크 비아스 적어도해야하는 경우. 시험을 위해 당신은 히프쪽에 노출된 비아스을 남길 수 있습니다 생산을위한 다른 포스터에 의해 주어진 이유로 좋은 연습하지 않습니다. 난 BGA에 솔더 마스크 디자인을 통해 나쁜이 사진을 부착입니다. 당신은 분명히 문제가 모든 종류의 이어질 수 비아스 보상도 없을 볼 수 있습니다. Majnoon
안녕하세요, 기판은 deisgn & 후 개발 프로세스, 비아스 최종 제품 릴리스하기 전에 Pcbs 테스트를위한 것입니다 unmasking의 목적으로하는 경우. cyberrat에 따르면, 하나는 PCBS은 설계 프로세스에서 계속하는 동안 파 납땜에 가야 해 왜? 설명해 주시기 바랍니다. 그들을 통해으로 그것을 탐사 이후 회사의 대부분은 보통, 테스트 목적을 통해 정체를 알아 내는데과 기능을 테스트, 그들은 항상 불구하고 모든 기능 블록을위한 테스트 포인트를 가질 수 없습니다 ...? 이전 메일, 상단 측면에 Bga 마스킹에 관한, 우리는 또한 비아 필러를 사용할 수 있습니다 ..... 감사합니다 Ramesh
내 보드가 이미 난 절대 솔더 마스크 안티 ocsidan 계층, 비아스 같은 종류로 보호되기 때문에. 그리고 내 보드가있는 경우 프로토 타입과 내가 비아스에 연결할 수보다 더 많은 구성 요소를 추가하는 데 필요한 장점을 가지고있어
구멍 구성 요소를 통해 들어, u는 PCB의 양쪽에 비아스에 마스크를 추가합니다 .. BGA 또는 uBGA 위해 u는 상단 측면에 비아스에 대한 마스크를 추가해야하고, 바닥 쪽을 열어 .. BGA 또는 uBGA에 대한 상단 측면에 전반적인 마스킹을 이용하세요 ..
