오른쪽과 같이 마이크를 일치 RF?
L
LNA
인사말!
수있는 하나의 RF 증폭기를 조언에 어떤 일치 권리 단계입니까?이 질문은 귀찮게도 시간이 나는 나에게 오래 실마리를 지우 못했다.
일반 내가 구성 요소와 일치하는 모든 주던 제거하고 원하는에 일치하는 부분을 시작하는 추가 입력이 조정에 앰프 그 다음에 입력 볼 smithchart 방법에 대한 움직임은.다음 출력을 종료 입력 및 검색.가끔이 프로 시저가 작동, 가끔 없습니다.문제는 내가 발견한 그 반대 일부에서 그 앰프의 입력과 일치 - 부사장을 변경하거나 것이 영향 출력을 일치 많이.난 4089 - SXB있어 작업에 sirenza를 600MHz 프로젝트를 사용하고 조정하는 데 문제가 좋은 입력 및 출력 반사 손실.
모든 댓글 평가 좋은 것입니다.
이것은 요구는 아주 넓은 주제에 그냥 질문에 당신은 거기 1 대답합니다!
, 또는 무대를 이득 LNA 대답은 바꿀 경우의 선형 펜실바니아, 제한 앰프, 또는 ...
먼저 다음 검색, 입력 무슨 밖으로 가지고 당신이 앰프에 마음이 사이트를 검색하고 구글.
다운 후에 기초 좀 받아와 문제에 실행 그들은 여기에 부탁드립니다.
내가 생각하는 블록으로 블록을 체인에 일치해야 u는
앰프를하는 경우 하시다면 문제가이 디자인에만
그때 u는 .. 반대쪽도에만 한 블록의 부하이며 한쪽에 앰프와 소스그리고시 입력 네트워크와 일치하는 경우 그들은 주어진으로 만들기 위해 다음 u 필요 하시다면 제품은 그 안에 문제의 앰프 출력 단계 ...그리고 네, 입력 임피던스는 부하에 의존한다.
Element_115 작성 :
이것은 아주 넓은 주제에 해당 질문에 방금 물어도 대답은 1입니다!
그것은 LNA, 또는 펜실바니아면 대답은, 앰프, 또는 선형 이득 단계를 제한 변경됩니다 ...우선 어떤 종류의 앰프 당신이 생각하고, 그때 발견이 사이트를 검색하고 구글.
당신은 기본 엎드려 후 곤경에 실행 그들은 여기에 부탁드립니다.
그리고 광고의 FET는 모델을 가지고 출력이 networks.But에 대한 FET.My 문제라고이 장치 매개 변수의 님의 chd 가지고 당신이있다면, 입력 중 하나 모두 일치하는 네트워크를위한 어원이 디자인할 수있다 어떤 매개 변수를 - 찾아 s의 방법 s의 매개 변수를 추출 장치의 수있다 당신이 안다면 날 device.Let.
