오류 : Xst : 1534, 739, 1431 - 오류 발견
T
toki_rnm
다음과 같은 오류를 발견했습니다 .. 노드가 여러 개의 클럭에 의해 제어되는 것 같습니다에 대한 순차 논리 - 1534 : Xst : PLZ은 내가 그들 오류를 수정 도움이됩니다. 오류 : Xst : 739은 - 신호 로직을 합성하지 못했습니다. 오류 : Xst : 1431이 - 단위를 합성하지 못했습니다. 사용 iee.std_logic_1164.all,, 사용하는 IEEE 코드는 라이브러리 IEEE에게 다음과 같습니다. std_logic_vector (3; 신호 count1 std_logic_vector (0 downto 3); 최종 clk_gnrtr, 건축 clk_gnrtr의 행동이 신호를 카운트합니다 std_logic_arith.all, 엔티티 clk_gnrtr 포트 :); inout std_logic Y, 맥주, Z std_logic에 CLK, 재설정)입니다 0 downto); 신호 count2 : std_logic_vector (2 downto 0); 신호 count3 : std_logic_vector (0 downto 6); = '1를 재설 정할 경우에는 시작 (CLK, 재설정) 과정을 시작 '을 클릭한 다음 계산
[인용 = toki_rnm] 다음과 같은 오류를 발견했습니다 .. 노드가 여러 개의 클럭에 의해 제어되는 것 같습니다에 대한 순차 논리 - 1534 : Xst : PLZ은 내가 그들 오류를 수정 도움이됩니다. 오류 : Xst : 739은 - 신호 로직을 합성하지 못했습니다. 오류 : Xst : 1431이 - 단위를 합성하지 못했습니다. 사용 iee.std_logic_1164.all,, 사용하는 IEEE 코드는 라이브러리 IEEE에게 다음과 같습니다. std_logic_vector (3; 신호 count1 std_logic_vector (0 downto 3); 최종 clk_gnrtr, 건축 clk_gnrtr의 행동이 신호를 카운트합니다 std_logic_arith.all, 엔티티 clk_gnrtr 포트 :); inout std_logic Y, 맥주, Z std_logic에 CLK, 재설정)입니다 0 downto); 신호 count2 : std_logic_vector (2 downto 0); 신호 count3 : std_logic_vector (0 downto 6); = '1를 재설 정할 경우에는 시작 (CLK, 재설정) 과정을 시작 '을 클릭한 다음 계산
당신은 두 시계의 가장자리 아래 횟수 1를 지정하고 있습니다. 단 1 클럭 가장자리 밑에를 할당하는 당신 필요합니다. 귀하의 도구에서 지원하는 합성 코드 어떤 힌트를 얻을 수 있습니다. 당신은 코드 블록 및 하드웨어 대응을위한 템플릿을 가진 합성 설명서를 찾을 수 있어야합니다. 당신의 디자인은 기억이 시계없이 네 횟수 1 만드는 것과 같다. - AMR 알리
당신은 활성화와 FF가 코딩하는 방법 당신의 신시 사이저 문서를 확인해야합니다. 활성화는 당신이 가장자리를 사용하여 확인해서는 안됩니다. 이것은 수준으로 확인하여야한다. 당신이 가장자리로 확인이 필요한 경우, 당신은해야하고 시간과 나중에 한 번 게이트 다음 count1 수있는 시계로 사용합니다. - AMR
마찬가지로 PLZ는 신디사이저 문서를 참조 이전 포스트에서 밝혔다 ... 당신이 자일링스 ISE를 사용하는 것을 볼 수 있습니다. 그것은 잘 편집 메뉴의 준비에 참조할 수 있도록 사용 가능한 언어 템플릿을 작성했습니다.
당신은 문법이 맞는 것 같은 HDL에서 코딩을 시작하지만, 그것이 implementable되지 않습니다으로 사용할 코드를 언제 병렬 먼저 소프트웨어 언어를 잊지에서 실행 두 블록에서 변수를 사용하지 말아야 ... 이렇게 하드웨어를 사용할 수 templets 귀하의 코드가 디지털 회로에 도달할 수있는 방법을 생각 해 봐라 생각합니다. 및 코드보다 몇 가지 간단한 코드는 단계 산기, 4 비트 가산기, flipflops, 카운터에 좋아 ... 그리고 복잡한 디자인을 시작합니다 .... 도구 및 HDLs 같이 갈 수있는 방법이있어 희망
