오류 amplfier 맥 시뮬레이션
P
paraon00
안녕하세요,
제가 앰프를 설계 형 - 3의 오류.
어떻게 앰프를 수 있습니까 맥 오류 - 모의 내?
처음에 나는 시뮬레이션)와 AC - 직류 사용하는 매크로 opamp 모델 (와 80dB 이득, 10kHz 1pole 시스템.
내 문제는
때 입력 공통 모드 전압 varys은 vout (들) / 차량 등록 번호 (들)가 다르다!
경우, 예를 들어
로 = 0V
에 - = 0V
vout (들) / 차량 등록 번호 (들)입니다 제가 원하는 데로 같은.
하지만,
와 에 - 0V 같음 없습니다
Vout (들) / 빈 (들)과 다릅니다.
난 결과를 시뮬레이션 중에 게시된 개략도 및.
(내가 거기 thougth 루프인지 전혀 직류 피드백! 따라서, 거기에 지상없고 가상. 바로 그런가요?
앰프면 - 내가 사용하는 실제 작전, 전 포인트를 궁금해 운영 직류 방식을 만듭니다.)
내가 짐작 시뮬레이션 출력 노드의 운영 포인트 - 맥에 전압 중요.
난 명령을 사용. 집합을 V를 (밖으로) =이 xxxV ....
하지만, 그것은 작동하지 않습니다!
어떻게 커브를 수있는 위상 권리 이득를 구하고 난 시뮬레이션 나의 오류 앰프를?
감사합니다,
제이 리
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
직류 의견은 포인트가 절대적인 운영 ""해야 정해진 질서에 도착.
작업 증폭기하지 않으면 진짜 것입니다 오프셋은 피할 수는 유닛입니다.
! ^ ^ 오!
오 ~
LvW 감사합니다
정말 ~!
난 그렇게 할거야!등록일 분 후에 19 :내 직류 의견은 작동하지 않습니다.
설계도가 첨부되었습니다.
LvW, 제발 ... 말 피드백의 DC 구성하는 방법, 좀 더 루프^ ^
피드백 저항은 무한대의 살이 너무 큰 (!).
비율 Rfeedbck - 투 - Rinput는 애플 리케이션보다 크지 않도록 조정해야됩니다.1E3.
(Rinput은 neg opamp의 앞에있는 연구. 입력).곱한 오프셋입니다에서는이 사건이 사건으로 1000 많은 허용 어떻게 될 것합니다.
오류 증폭기이 5 월 뭘 알아 내가 종류 사용하는 당신은 앰프나요?어떤 증폭기 Transconductance 종류의 운영이 무엇입니까?또는 앰프는이 임무?
요구 사항이 있습니까 바덴 뷔 템 베르크의 그것이 이득 /?
