연결 3,022 혼란에 의해 MOC
S
sherazi
배선이 찾고있는 집에서 만들어지면 날 혼란 ... 당을 해달라고하는 2 핀 연결은 핀 1과 신호 해제합니다.
나를 plz 도움을 찍기는 - 커플러 그래서 새로 난 totaly입니다 ...와 y는 그들이 해달라고 2 y는 게이트를 보여이 낸드 그냥 .. 신호가스피 어는 MOC 연결 atmega8을 avr로
그리고 .. 모터를 사용하여 릴레이를 위해 그것은 컨트롤 triac에게 드라이브plz가 .. 세부 운영 전체를하다만약 내가 끄고으로 만들어 그것을 조건해야하는 데 사용할 수있는 회로를 무슨 1 vcc에 핀 ...
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
당신은 지상 2 핀 연결하고 싶은 경우 1 핀 피드로 전류를, 같은 내부 장기와 연결된 MOC3022 내부 조명 LED가니까 좀 안할 그것은 어떻게.
배선도가 다른 단어에 적극적으로 표시하는 운영 낮은, 논리 게이트, 전력이며 적용된 항상 접지 측면이 전환됩니다.반대로 할 경우 당신은 당신이 땅에 핀 2, 당신은에 공급을 돌려 전력을합니다.
두 가지 방법이 정확한지, 그것은 그것을 전적으로 드라이브는 최고의 디자이너들이 어떻게.
브라이언.
