-"여보세요, 누구도 나에게 조언을 줄 수 있습니까?
G
자, 적외선 검출기에서 판독 회로 설계입니다.좀 합계 함수와 평균 함수를해야합니다.즉, 적외선 감지기 신호에서 가장 먼저 금액을 현재 신호를 말할 그리고 60의 pecent 잡아 변론을 현재에서 현재 평균.
덕분에, 아무도.
사무엘.
글쎄, 두 전류 요약 단지 같은 방향으로 현재와 두 가지 합류
또한 60 %가 돌고, 그 요소를 단지 현재의 거울이 쉽습니다.
당신이 평균 무슨 뜻인지 모르겠어요.그것 sinusoidal 신호를인가 및 RMS의 가치를 원하거나 노이즈 또는 제거하려면 어떻게?
안녕하세요, PaloAlto
난 320 적외선 singals의 금액을 확인하려면 다음 그들 averege, 지난, 60 %의 평균 신호의 힘을 합쳐야합니다.각 적외선 singal 300nA입니다.
다시 감사합니다.
가입하기 그들이 하나의 라인으로
현재 0.6을 사용함으로써 규모의 거울
만약 당신이 내려 320 번, 그 평균 규모는 그걸 지금 당신), 그들 모두의 합계 (60 %
그 결과를 줄 것이라고, 당신은 오류가 현재의 거울이나하지 여부를 실행할 수 있는지 소개하는 계산해야합니다.그것을 확인하고 몇 가지 숫자를 마
지금은 내가 임의로 변론의 비율이 먹고 싶어, 예를 들어, 0.4 0.5,0.6.0.7 등등 외부 제어 신호에 의해.
이 기능을 어떻게 구현하려면?
같은 PaloAlto 언급 - 현재 거울을 사용합니다.당신은 현재 여러 개있을 수 비율과 다른 거울 및 외부 디지털 신호에 의해 그들을 선택합니다.
하지만 외부 신호를 연속적으로이 비율을 제어할 수없습니다.
만약 당신이 제어 신호 후 꽤 많은 어렵습니다 아날로그입니다.난 우리가 제어 신호 가정 맞춰 디지털이다.
하지만 당신은 아직 구현함으로써 유사한 접근 방식을 사용할 수있습니다 / D와 다시 현재의 거울을 선택합니다.-하지만, 다시는 별개의 것입니다.
내가 현재의 합계를 변환하려면 다음 전압 요소와 그것을 증폭 앰프를 사용할 수 transimpedence 같아요.추가 3 분 후 :음, 만약 당신이 평균 athe 싶어, 당신은 절반의 요소와 전압을 증폭 수있습니다.
