에 propic2 문제>의
H
Hatem Afify
사이트 제발 도와 나를 bougth 모두)에서 propic2 자료를 필요로하는 빌드 (프로그래머
www.propic2.com과 설계도를 첫 번째 질문 나는 다운로드하고 압축을 다운로드하고 그것과 PCB를
PCB의 상단 내가 찾은 세 부분으로 그것과 뜻 symbole bottomand 이상의 두 번째 무슨 기판을 사용해야합니다 전에 설계도 그게 뭔지
(D0 - 2 - 1 블루) 그것은 CLK (연결된 DB9과 VDD8 -
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="시원한" border="0" />
또 같은 장치에 연결된
마침내 포트 의견에 현재의 시리얼입니다 만들 그 설계도를 할 수없는 보호된 나는 실패 트랜지스터 의미있는 경우
및 도움을 날 감사 문제의 원인
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />
안녕
pls 작업 회로 할 얘기가 아니 확실하지 않으려고 직접 납땜 하시다면 경우 PCB의 그것에.배치하는 경우 구성 요소에서 falt 거기에 어떤, 그것은 핀 포트 프린터에서 과전압 수 있습니다 이끌 수 있습니다.하는 기판을 사용 13v를 우리는이 같은 기회를 끝내 가지고 있어요.
그래서, 내 sugession 안전, 병렬 전압에서 - u는 빌드 회로의 빵 테스트 보드 및 포트입니다 그것은 그리고 그 확신.지금은 테스트 유틸리티 하드웨어 소프트웨어와 함께 테스트를합니다.ZIF 소켓의 확인에 대한 각각의 핀을 Vdd를에서와 vpp1을, 2,3.
pls DB9 커넥터의 챔피온으로 혼동.컴퓨터를 작동시켰습니다 안을 사용하여 해당 프린터의 항구입니다.u는 커넥터 핀 수있는 간단한 8 relpace 그것을 / 9 수있는 u를하고 하드웨어도 피하기 DB9 컨넥터에서.
예 :
4 분류의 회로 다이어그램 - D3 - 5 DB9 커넥터의 핀이의 prineter 커넥터에 연결된 4 일)을 나타냅니다 핀 5 (프린터 항구의 D3 핀이 있습니다.IC7407하면 pin1로 포트 평행 하시다면의 5 뱃지를 바로 연결할 수 있습니다하신 사용하지 DB9합니다.pls 말합 보내 suggessions 하시다면 내 대해 의견을 나 그리고 만약 유용한 u는 찾는다 버튼을 클릭 pls합니까 ""나를 도와 줬어요
ragards
Anees
도움을 좀하려고 안녕 고맙지만 생각해 그 얘기를 내가 설계도가 안 보여
나는 모든 나의 말을 대답을 간단하게 세 가지 질문을 필요로 간단한 co.kr에서 내가 유일한 질문은 세 한 얘기가 아니 아무것도 말하지 프린터 solding 부품 또는
왜냐하면 bougth 모든 부분 이미지만 문제가 원인이 직면한 날 및 COM과 필요성에 대한 솔루션을 espically 시리얼에 연결하는 걸 두려워 회로 보호 냐 구
문제점을한다면 그것은 어떤 일이 잘못 거기에서 어떤 연결 내가 잘 수있다면 내가가 발생 할 것이 과전압이 보장 안된는가 내 PC
DB9 수있는 기술자에 대해 설명이 어떻게 그렇게 할 회로 및 지적 상징은 모든 도움을 알려줍을위한 노력을 많이 고맙
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="감탄" border="0" />
