에 플럭스 산책 - smps 끌어 밀어
E
eem2am
안녕하세요, 어떻게 변환기를 당겨 오프라인 푸시에서 "자속 걸어"그만합니까? 이것은 전류가 중단되는 하중을 의미하는 것처럼 그것이 현재의 의미와 함께 할 수 없겠지?
이것은 MOSFETs와 BJT의이 있지만 사용하여 심각한 문제가되었다
그들은 "휴식 극복"채도가 발생 할 때 행복하기 때문에 고마워요 전자 디자인, 확인을 mosfets은?
긍정적인 tempco 자신의 론 주제 MOSFETs 어떤 플럭스 불균형 자동 균형 경향 것입니다. 다른 수정 프로그램은 전류 모드 제어를 사용하는 것입니다.
내가 woul dhave 고마워 전자 디자인, 심판 전류 모드 제어, 그것은 juts 현재 하중을 잘라 결국 줄 아나? 기본에서 부하 전류가, 난 그냥 현재 magnetising 때 잘라 할 수 있도록하는 방법이 너무 높은 전류입니다 magnetising 이상 꽤됩니다. 채도가 발생했을 때와 현재가 도망 나 - 오프 그때 그때까지 줄일 수있을 거예요 현재 이미 심하게 높은 증가합니다?
이것은 전류 제한 "펄스로 펄스"로 이루어집니다. SG3525처럼 이후 대부분의 최신 칩이 기능이 있습니다. 왜 그렇게이 문제에 대해 우려하고 있습니다? 당신의 변압기가 제대로 설계되어있다면 건설과 중심 MOSFETs이이 아닌 문제가 될 것입니다. 불평등 볼트는 / 두번째 문제는 그들의 저장 시간 문제 BJTs에서 비롯됩니다. 이것은 피크를 폴리 프로필렌의 transf의 각 다리에 현재 해결하는 경향이됩니다 가열과 MOSFETs와 론의 경우되지 않습니다.
이 옵션을 참조하십시오 : -에서는 전압 제어 푸쉬 - 당겨 디자인 구체적인 조치 를 자속 산책 [을 / i]를 처리하기 위해 필요하지 대칭 충분합니다 가정합니다. 그래서 대부분의 디자이너는 어떻게, 내가 생각이야. - 시뮬레이트하거나 직접 걸어서 를 자속의 효과를 계산 를 선물 디자인 매개 변수와 함께 오히려 일반적인 고려를 만들기보다. 가능한 현재의 불균형은 허용 있는지 확인합니다. ([나] 초등 전자 질문 [/ 내가] 포럼은 일반적인 고려 사항에 대한 장소 ...이지만) - 전류 모드 제어를 사용 - 추가 전류 평형 회로와 전압 모드 제어를 사용
안녕하세요, 전 그냥 내장하고 MC34025의 PWM 등이 컨트롤러와 현재 모드를 사용하여, 푸시 차 테스트. 하지만 단 10 승 오프라인 변환기 있던 mosfets 즉시 정말 섹시 있어요. 지금은 한 트랜지스터 순방향 변환기를 할 수 변경하고 괜찮아요. 난하지만, 그것은 보조에 덜 현재 리플의 압박으로 끌어 preffered했을 그 FETs 타고 있었다! 그것은 부하에서 전류 magnetising 구별할 수 없게됩니다로서 그도 현재 모드와 확신, 푸시, 당겨, 아무 소용입니까?
당신은 매우 잘못 뭔가를하고 있어야합니다. 나는 몇 100 왓츠 MOSFETs를 사용하고 심지어 군사 산업용 어플 리케이션을위한 많은 PP의 변환기를 설계해야 코어 스테핑 문제가 없었어요. 어쩌면 문제는 폴리 프로필렌 변압기 또는 사용하는 구불 구 불한과 건설에 대한 피크 자속 계산이다.
그것은 [/ 견적]에게 부하에서 전류? 그것을 구별할 필요는 없지 magnetising 구별할 수 없게됩니다로서 그도 현재 모드와 확신 [이 인용]을 밀어 당겨, 아무 소용됩니다. 전류 모드 컨트롤러가 동일 채도에서 피크를 방지하기 위해 충분한되어야 모두 반 사이클에 대한 현재 달성하기위한 듀티 사이클을 조정합니다.
감사합니다 FvM은 내가 볼 생각하지만 ..... 부하 전류로 magnetising 밀고 당겨에서 현재보다 훨씬 큰 규모의 않을 같이하는 기본 함. - 현재의 감지 저항은 현재이 추천한로드를 차단해서는 안됩니다, 그래서 그것이 현재 ... 이것은 부족 필요한 감도가 정확하게 이해하는 것을 의미합니다 잘라하지 않는만큼 충분히 큰해야한다 magnetising에 전류 시기 적절하게 .... 그것은 curtailed되기 전에 magnetising 현재 이렇게 불쾌한 수준으로 구축할 것인가? - 당신이 동의하십니까? 전 하프 브리지 및 풀 브리지는 또한 유량 바이폴라 구동 변압기를 사용하는 생각 ...... 그리고 그들이 자속 산책을 공포 이후로 기술자가 다리 모자없이까요 .......... 나 또한 그렇게 생각 압박이 당기의 자속 도보 두려워해야합니다 ......... 문제는 곳은 아무데도 없다 추진에 모자는 자속 도보를 중지 놓을 수있는 당겨?
[견적]은 - 당신이? [/ 인용] 아니, 의견에 동의 그들은 자속을 내가 unysmmetries을 취소 DC 전류 감각있을거야, 보통 [/ 견적]을 걷는 두려움 때문에 다리 뚜껑없이 그들을 어떻게 하겠어요 엔지니어하고 [인용]. 유니 폴라 푸쉬 - 끌어 회로에서 같은 컨트롤러는 동일한 효과를 가지고 한하여 동일한 의미를 둘 또는 피크 출력 전류 달성, 논의했다. 모자는 어쨌든 현재의 이복 브리지 또는 공진 - 컨버터 회로에 사용될 수 있습니다.
