에 대한 질문 MOSFET의 철학의 정보>
S
sharas
무슨 증폭 수가 osfet,???
전 등 작은 신호 이득 알고있는 모든 방정식을,하지만 난 여전히 신호를 입력하지 않을 물리 현상에 무슨 충분히 이해 amlifying 수있는 트랜지스터?
같은 질문에 대한 BJT는 또한 관련.나는이 문제에 대한 당신의 생각을 읽어 싶습니다 집회.
증가 게이트의 응용 프로그램에 적합한보기에서 MOSFET의 전압의 전압 임계값과 비교, 모스, 현재 시작하므로 증폭이 이루어진다.
해야 입력 소스에있을시 게이트 드레인에서 채널을 통해 흐르는 전류를 제어합니다.전압 게이트와 함께 증가, 채널은 현재 드라이브에 큰하겠다 큰 결과.방정식에서 트랜지스터, 당신은 증가 현재 것입 증가에 통지 그 드레인으로 이어질 것입니다 게이트 전압, 따라서 증폭이 가능합니다.그건 내 걸릴 수 있습니다.
친구들, 아는 얘기 내게 뭔가를 이미 아니 내가!
게이트와 전기 분야에 적용됩니다 carefuly 실수와 S (선택 soure을 / 드레인 실리콘 레이어) 약간 변경 마약에 취해있는 실리콘에 전기 속성을 제대로의 원인이됩니다.뒤에 이러한 상호 작용을 물리는 진정한 나를 넘어 방법입니다,하지만 난 발전기 Vandegraf를 드리고 같은 뭔가 필드의 방법 인간 수있는 '느낌'정적 라인을 따라 생각의 그것.확대가 상대적으로 큰에서도 어디에 적용된 전압이 거리는 생산에 대한 감각이 극적으로 어떤 반응 자료의 '끝나 많이 제공.머리를 국민의 원인이 적용된 전압의 경우 발전기의 Vandegraph 끝에 서서 시간을 격퇴 간단한 각각에 대해 우리가 다른 어떤 분야 전기 제공 감각의 강한 자연 적어도.MOSFET의 또는 이와 유사한 장치에 전자 및 소재 상호 작용이보다 조용하고 복잡한보다 조금,하지만 방법이 도움이 복잡한 이상 나를 정적 생각의 그것처럼 간단한 전기장 효과가 훨씬에 실리콘을 마약에 취해, 그냥 효과.
안녕하세요 ~ ~
언제 MOSFET의는 지역 포화 작품에, 그것은 소스 전류 작품처럼.다음, 드레인 그리고 저항을 위해 당신이 경우 몇 가지 추가, 전압 드롭은 드레인에 것입니다 나타납니다.게이트 경우의 DC 레벨에 적용할뿐 아니라 일부로서 AC 전원, 신호를 드레인 전압의 AC 구성 요소가 게이트 전압의 AC 구성 요소보다 더 큰 것이다 나타납니다.
안녕 ~ ~
확대 소스를 사용하는 제어 큰 전류는 작은 신호를 사용하여이 원칙을 :.
증폭은 "확대"또는 않는다 "안 발생하여 성장".그것은 소스 전력의 제한에 의해 제어가 발생합니다.
그것은 "는 이유 진공 밸브 튜브"가라고도 함.
실제로 디바이스는 전원 공급 장치의 전원을 증폭과 전압 및 입력에 일정한 제한을 기반으로 제작함으로써 부하를 그려 전류 제한하여 신호를 그냥.
무슨 장치에 대해 어떤 증폭 이유는 단 하나의 아는 바이어스는 직류 ... 우리 모두가 ... 알고 수없는 에너지가 만들어 distroyed 또는
만일 전압 증폭을위한 유일한 원인 당시됩니다 바이어스 직류로 ..이 줄어 듭니다 감소에 현재 공급되는 에너지와 가치를 얻을 수 고등학교를 증폭 ...
그냥 생각 게이트 전압을 당신이 통제의 변화에 의해 드레인 소스에서 현재를.하자 이득 그런말을 게이트에 전압이 동일, 변경이 될거예요 소스 및 드레인 전류에 볼트 1-0 변경됨에서 그렇게 드레인에 소스마다 작은 변화가 큰 변화에 게이트에 해당됩니다 그.
느낌을 이해 제 해결을 통해 무료로 ...
