"에 대한"감쇄 패드는 질문에 ...
T
trashbox
제 생각에는, 감쇄 패드의 임피던스는 전송 도구로 사용됩니다. (맞나?) 그리고 내가 십자가와 같은 여러 종류의 섹션 패드부터 Z (로부터 통신 봤어요), 파이 섹션 패드 (국립 EVM) 및 패 - 섹션 패드 (격언)이 게시물에 첨부됩니다.내 질문이있습니다 :
1) 어떤 패드 이러한 3 종류의 차이점은 무엇입니까?
2) 방법에 상응하는 패드의 임피던스 계산?어떤 도구 또는 자습서인가요?
3) 만약 일치하지 않는 임피던스와 동일한 시간에 감쇄 패드 (저항기 네트워크)를 사용하여, 내가 다음 단계에 대한 바이어스 전압을 좀하고 싶어.특히 저항은 어떻게 가치를 고려?
4) 왜 기판에 저항 네트워크를 대신 임피던스와 일치하지 않는, 난 및 C를 사용합니까?왜냐하면 패와 C는 어떠한 에너지를 소모하지 않습니다.
5) 첨부 사진 있음, 거기는 항상 AC 결합 콘덴서가없습니다.나는이 모자도를 선택 할 때 저항의 가치를 고려하는 데 필요한 impedance.Is 영향을 미칠 것이다 두렵다?
진심으로 감사합니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
"감쇠 패드의 임피던스는 전송 도구로 사용됩니다. (맞나?)
패드의 전원 전송이 향상되지 않습니다.만약 부하 명목에 있지 않습니다
패드 소스를 가까이 볼 수 임피던스 특성 임피던스 만들 것입니다
공칭 값.
"무슨 패드 이러한 3 종류의 차이점은 무엇입니까?
별로요.단면 패드는 높은 frequencys 더 나은 수있습니다 어디에 저항
parasistic 임피던스 및 접지 임피던스 더 많은 의미가있습니다.
"2)하는 방법에 상응하는 패드의 임피던스 계산?
이것은 아주 기본적인 수학.저항에 대한 기본적인 전자 도서 읽기
시리즈 및 병렬있다.
"4) 왜 기판에 저항 네트워크를 대신 임피던스 일치해야 패와 C를 사용하지?
패드는 일치하지 않는 부하에서 반사되는 전력을 줄이는 것입니다.
"5) 첨부 사진 있음, 거기는 항상 AC 결합 콘덴서가없습니다.
"나는이 모자는 또한 임피던스 영향을 미칠 것이다 무서워요.
커플링 커패시터의 값이 충분히 커야 가끔은 선택이다
그것의 임피던스는 신호를 전달하는 frequencys 소형입니다
그것을 통해.가끔 부하 커패시턴스 인덕턴스에 의해을 취소할 수있다
작동 주파수.
"그것을 선택했을 때 저항의 가치를 생각해 볼 필요가 있나요?
응용 프로그램에 따라 다름.
1.단면 정말 티입니다.높은 주파수 이걸 한번 이후 레이아웃이 매우보기 EM 관점에서 균형 선호합니다.패 두 방향으로 완벽하게 일치하지 못할 수있습니다.
2.간단한 임피던스 계산.계산기 또는 Rf 시뮬레이터를 사용합니다.
3.내가 해본 적이 없다.저항 값이 너무 (너무 큰 전압 강하)이 높은 것입니다.
4.저항 (최소 손실) 패드 일치하는 매우 매우 예측 가능한 초고속 인터넷이다.그 L / C를 함께 더 높은부터 질문입니다 할 수없습니다.
5.아마도 모자를 직류 차단 모자입니다.당신의 계정에 그것의 효과를 받아들일 필요하지만, 그것과 일치하는 네트워크의 일부가 아닙니다.
거기에 무엇을 "각 포트에서 서로 다른 임피던스가 최소 손실 패드"라고있습니다.만약 당신이 "일치해야 사용할 수있는 충분한 신호 레벨 이상."
하나의 공통점이 하나의 사이 50 그리고 75 옴갑니다.이러한 상업 50 옴 테스트 장비와 75 옴 시스템을 테스트용으로 판매되고있습니다.
여기에 자신의 디자인 http://unitmath.com/um/p/Examples/PulsedPower/Attenuators/Attenuators.html위한 몇 가지 방정식입니다
과장된에 의해 2005년 7월 19일 4시 19분에 편집한 마지막으로, 1 시간을 편집한 총
toonafishy 과장된 throwaway18
진심으로 감사합니다.안녕하세요 throwaway18
만약 부하 공칭하지 않다 당신은 날 "에 대한 모든 참조를 권하고 싶습니다
공칭 값 "에?
내가 Google을 통해 감쇄 패드의 역할을 이해하고 싶어요,하지만 전 좋은 참고 찾을 수없습니다.도와 주셔서 감사합니다.
