에 관한 수수께끼의 PLL> 상태로 고정
E
eejli
우리는 현재의 상태를 아래로 알고 /면 충전 펌프가 최대 불일치, 고정 PFD 입력에 있는데 PLL은 그것은 생성의 단계를 오프셋.
그때면 잠겨의 PLL은 거기없고 그물 루프 요금으로 갈 필터를 누른 다음 해당 오류가 없다 박차를 참조 위상에 문제가 있기 때문에 상수에 의해 현재의 불일치가있다 보상.그래서 퍼즐 오프셋는 사람들이 왜 위상에 의해 보상 여전히 그것이 비록 관찰 참조를 박차.
토론 오신 것을 환영합니다.
경우에는 그 이상, 당신은 어떤 박차를 참조하지 않습니다를 참조하십시오.
이제, 필터의 누설 전류의 루프 금액 및 작은 추가 요금 펌프의 전류, 누설 작은 금액입니다.자, 여러분의 루프 필터 출력 전압은 충전 펌프는 부패와 일치하지 않는으로 다시 펌프 전류를 충전 펌프가있다.이것은 참조를 제공합니다 당신에게 박차를.데이브
안녕 데이브,
우리가 그냥 불일치 치료의 종류로서 하나의 전류 누수가?경우에 우리가 박차를 참조 수 없습니다를 참조하십시오.
한 가지 가능한 expalination 변화입니다 아주 작은 전압 루프 작은 그물 요금 피드를 필요로 누설 전류가 매우 것이다 필터와 결과 루프 제어 VCO를 필터 전압은 매우 작은 원인이됩니다.큰 때문에 무한 루프되지 않습니다 게인 누수 때문에이 오류가 발생하여 위상 거기 안에 충분한 정정.므로 상대적인 loopBW 또는 루프 이득?전 모르겠습니다.
여러 가지 일이 일어나고, 그들은 모든 주파수 레퍼런스의 내용을에서 가짜 작동 증가.제가 연습 가능성 해요,가는 freuqency에 참조로 감쇄를 많이 제공하지 않는 것으로 간주 당신이 필터를 루프.
누설 전류 먼저.충전 펌프를하더라도 완벽하게 일치한다면 당신도, 당신은 루프 필터의 밖으로 전류를 넣고 나타납니다 펌핑 박차를에서 그것 때문에 주파수 기준입니다 당신은 주파수.시스템에 이상적인 경우에 당신이하는 모든 가짜를 고정하기 때문에 어떤 누출 거기는 참조되지 않습니다 그럼 당신은.경우이 경우 당신이 현재의 추가 유출을 다음 빈도 refence 콘텐츠에서 가짜는지 확인할 일부.
그때면, 충전 펌프 불일치를 가지고 참조가 더 큰 것입니다 박차.다시없이 누설 전류, 당신은 잠겨의 PLL은하지 않습니다 볼 때 어떤 기준 박차를.
까지입니다 자물쇠 주변으로 PLL을 할 때 어떻게되는지 치다가 꺼져 영역 죽은 작은 그것에 따라, 잠금 방법.드리프트면 죽은 영역은 크게 다음 방으로 많은 것이다 PLL은, 그리고 더 큰 의심이 될 박차.
모든이 이상 필요할 것 같습니다 handwaving 대신 숫자.데이브
거기 생각해도 완전 일치하는, 아주 작은 것입니다 박차!
이것은 시뮬레이션에서 가져온입니다!
