에있는 원격 장치 로더> 안전 부트 스트랩
L
lockerman
안녕 모두,
내가 아는 누구와 방문하여 인간의 오전 것입 장치를 내장 설계 작을 위치를 원격 설치에 얼마나 자주.일단 데이터를 설치한 일부 보내고 하루에 한번은 이더넷을 통해 HSDPA를, 또는 서버의 GSM 그것이에 연결합니다.장치) uc입니다 (기준에 작은 마이크로 컨트롤러.장치의 경우에는 SW '에서 로더를 업그레이 드 부트 스트랩 증명의 총알이 필요로 디자인.이터 : UC합시다의 말씀과 완전히 새로운 응용 프로그램 코드 전송 서버에 대한 uc 메모리를 플래시에 자신이 였나 그것.이제 문제는 안정되고 안전하게 그것을하는 방법 않습니다.경우에 누군가는이 될거예요 가능한 보내는 uc 잘못된 애플 리케이션 코드를 도착 "붙어 커뮤니케이 션이 더 많은"안돼 및.
과거가에있는 누구라도 비슷한 뭔가가 있소 디자인?어때 실패 케이스를 사용합니다 어느 작은 외부 이터 : UC 다른 응용 프로그램 백업 시계와 함께 프로그램을 관리하는 것입니다 어떻게든 하나와 메인?
감사합니다
실은
안녕하세요,
하지만 내가 당신에 대해 가지고 작업을 할 수 구성표를 본 것입니다하여 제안하는 일부 수정으로 구성표 원본.
첨부 파일을 만든 내가보기 ...
이후 그들을 향해 난 더 능숙하게 오전에 구성표를 PICS 나의 편견도 자연스럽게 전.하지만 사용할 계획이다 당신이 정말 무엇이든 할 수 MCU의 수정에 맞게 구성표를.
게시물을하면 할 필요하세요 해명이 더.난 .. 도움이 될 것이다
감사
프로그래머에 의해 PIC는 프로그램, MCU에을하는 기술에서는이 O는 / 4 내가 사용, 각 PIC는이 특별한 절차를 프로그래밍에 대한 자세한 내용은 수있는 사이트의 마이크로 칩을 찾을 수 단지에 대해 사용되는 기술이다 정보 ICSP가.
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
난 당신의 응용 프로그램을 오전과 비슷한 무언가를 설계.제가 부트 로더 공간과 메모리를 분할 제에 다운로드 공간, 응용 프로그램.나의 디자인은 아래의 것입니다 포괄.
http://www.ember.com/pdf/120-5022-000_ApplicationBootloader.pdf.
http://embeddedloconet.sourceforge.net/bootloader/index.en.html
지금까지 제가 칩과 프로그램을 다운로드 할 수있는 GPRS는 파일의 HTTP 서버를 사용하여.그냥 우주를 다운로드하고 이유 CRC를 체크, 응용 프로그램이 필요하다 따라서보다 강력.에 경험이 풍부한 엔지니어가 말한이 가지고 최대한는 시도 방법을, 그리고 그 제품을 사용하는 통신을합니다.
lockerman 작성 :
안녕 모두,난 원격 위치에 설치됩니다 또 누가 알아 인간에 의해 방문 작은 임베디드 장치를 설계 오전 얼마나 자주.
일단 하루가 일부 데이터를 보낼 한번은 HSDPA,의 GSM 또는 이더넷을 통해 서버에 연결할 수있다 설치되어 있어야합니다.
이 장치는 소형 마이크로 컨트롤러 (uc)에 근거한다.
장치의 경우에는 남서 난 방탄 부트 스트랩 로더를 설계해야 업그레이 드하십시오.
이 서버가 uc에 대한 완전히 새로운 응용 프로그램 코드와 이터 : UC 전송한다고 가정해 봅시다 자체 플래시 메모리를 재설 정할 수 있습니다.
이제 문제는 얼마나 안전하고 안정적으로 할 수 있습니다.
경우에는 다른 사람이 uc는 "꼼짝"및 도착 더 이상 통신이 가능 함께있을 것이다 잘못된 애플 리케이션 코드를 보냅니다.아무도 아무것도 과거에 비슷한 디자인이 있습니까?
무엇에 대해 어느과 주요 한을 볼 것입니다 어떻게든 실패의 경우에 백업 애플 리케이션과 함께 프로그램을 관리합니다 다른 작은 외부 이터 : UC?감사합니다
실은
