"에이씨 단계"로 처리하는 방법
L
liucheng311
안녕하세요, 우리가 알다시피 난 유령과 배율를 시뮬레이션하면 모든 문제가 생기면 만나서 거래, 배율의 수식이 v1이나 * VOUT = 케이 *입니다 v2가 (v1이나 V2는 배율의 두 터미널 아르), 내가 사용 vsin로 에 자극 소스 계수를 시뮬레이션하는 사장님 시뮬레이션 결과는 VOUT 내가 한 vsin 0, 다른 180의 AC 위상을 지정할 때보다 두 vsins 영의 AC 위상을 지정할 때 높다는 것을 나타냅니다. 그리고 내가 이해할 수 없습니다. 수있는 사람은 내가 그것을 설명하는 데 도움이?? 그리고 어떻게이 vsin의 "교류 단계"매개 변수와 거래를해야합니까??
두 개의 사인 파를 곱하면 때, 결과는 일부의 입력 주파수 중 두 번째 고조파 아르 주파수의 문자열로 구성되어 있습니다. 그들은 추가하거나 그 절정에 근본부터 빼야 고조파의 위상에 따라, 그래서 낮은 보인다. 분명히 고조파의 위상이 근본적인 주파수의 두 배 속도로 변경할 수 있습니다. 프랭크
그 합리적이다, 당신 explaination 주셔서 감사합니다 그렇게해야 내가 두 "교류 단계는"나는 그것을 시뮬레이션 할 때?? 0의 할당
