>에서 첫 SMPS 선물 왜 높은 파급 프로젝트
J
jagspaul
내가 kHz에서 100의 PWM 컨트롤러와 MOSFET의 스위칭 주파수를 uc3844 앰프 SMPS를 사용하여 2가 12 볼트 만든 한.디지털 멀티미터 때 아날로그와 내가 측정 출력을 출력 미터 모두 안정적인합니다.하지만 내가 스크린 브라운관 연결된 출력을 위해 오실로 스코프 (2volt/dev과 2us/dev가)에 게재되고 높은 리플 전압은.
제발 파일을 찾을 브라운관 이미지와 연결하세요.
누군가 제발 어서이 문제 해결 기대를 가지고 설명할 이유 파급이.(필자는 루프 제어에 TL431를 사용.)
안부
jagspaul
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
라고 내가 그냥 없으면 진짜 정보에 대한 회로와, PCB의 설계, 일반적으로 보이는 아주.SMPS는 간섭에 강하고 생성, 그것이 아이들을 다룰수있어 쉽지 않습니다.경우에 가장 효과적인 스위처의 출력에에 및 필터링이 필요합니다.당신은 또한 기판 위에 가지고 치료, 그 높은 안에 있습니다 빈번한 communtating 전류가 계속 모든 확산하지 않으며 전원 무대
답장을 보내주셔서 감사합니다.
최대 리플의 진폭은 100kHz입니다 6volt pp의.허용인가 그것은?
내일 보내 드릴 것입 파일 회로도 및 PCB의 레이아웃.
로드 그게 오프?
그것 것 같습니다 ....... 그것은 .... 보이는 것처럼 그것은 금지에 마치로드 빛이었지만에 아무런 부하 또는.
리플은 ..... 스위치 시에 주파수 그래서 모자는 아마 출력하여 적혈구 침강 속도의 대부분 때문입니다.
그것이 울려서 아니 "리플"그.
잠재적인 원인은 용량 초과를 포함 스위치 노드
그리고 인덕터 자기 커패시턴스, 가난한 입력 공급 장치
decoupling (수량 또는 질문), 그리고 어쩌면 것들
땅 같은 (반송 유발 공급 reswitching을
= 비교 출력 경로 램프 직접 결합될 수 있습니다
쉽게 수)지면의 100mV 어리둥절한데로 소음.
소스에서 보면 구별할 수있을
무너지면 그 주파수, 기생 액정 효과가 있습니다
책임은 100MHz있을 동안을 통해 칩 경로 것입니다
가능성이 전압이 10MHz 또는 아래의 (아마에 빠르게 낮은
기술,하지만 고전적인 40V PWMs 천천히하는 예쁜).
당신의 흔적을 스위치 노드에 있어야보세요
가장자리 reswitching / 대화를, HL의 더 많은 가능성이 있습니다.
울리는 또는 심한 처짐 핀 봐에서 공급.
비행기가 지상에 봐 내부 대 노출된 일부
한 신호를 찾을 수 있는지 알게 경우에는 분명
: 핵심 바운스 안에 본드 와이어 또는 보드.
난 바운스 보드를 재설계에 대한 평가를해야 되요했다 그라운드
꽉 꽉 꽉 땅이 라우팅 열쇠입니다.
eem2am 작성 :
그 오프로드 무엇입니까?그것 것 같습니다 ....... 그것은 마치 켜거나 .... 터질 것 같습니다 마치 아무 하중이나 가벼운 부하에 있었다.리플이 스위치는 주파수에 ..... 그래서 아마 대부분 귀하의 출력 모자의 적혈구 침강 속도 때문입니다.
또한,
flyback 그렇죠?
어쩌면 당신은 다이오드의 출력에서 얻을 나쁜 둥글게.
아마 당신이 그것을 총구해야합니다.기본 했어 전체 RCD snubber를 사용하는 당신은?
그것은 레이아웃을 이상한 나쁜 매우 매우 당신이 허용하지 않는 ..... 그런 반지의 전압은하지 않기로한다 커즈하여 출력 모자
eem2am 작성 :
또한,그것은 flyback입니까?어쩌면 당신은 나쁜 출력 다이오드에서 둥글게 얻을.아마 당신이 그것을 총구해야합니다.당신이 주 전체 RCD snubber를 사용했습니까?그것은 이상한, 아주 아주 나쁜 레이아웃을하지 않는 한 그것의 전압은 ..... 같은 반지를 허용하지 귀하의 출력 모자를 커즈입니다
난 현장이 가지고 계획 이었어요에있어 새로운 전 분야로의 기술을 수집, 먼저 개발 SMPS 다른 프로토 타입을합니다.내가 컨트롤러의 MOSFET를 SMPS 아는 많은 시장의 통합에 해당하지만 난 제한적 FERRITES로 COSMO 오전 관심에서만 이산 MOSFET의 소프트 페라이트 코어 및 SMPS 컨트롤러 칩.COSMO FERRITES 해당 인도 콜카타 기업과 시장이 쉽게 그것입니다.
내 쪽지 응용 프로그램의 많은 일을 가지고 간 애플 리케이션 노트, TI의 레퍼런스 회로와 함께 마침내 내가 가진했습니다.
내가 FERRITES 코스모의 시트를 오전 보낼 데이터.제발 봐에있다.
아래에 주어진 나의 프로젝트로 세부 사항에 대해 사용이 난 변압기 페라이트.
핵심 부품 번호 = EE2507 (FERRITES의 코스모)
자료 유형 = CF129
제가 사이즈 와이어 가지고있는 테스트를 두 개의 다른 트랜스 포머 트랜스 데 다른 비율.
그러나 변압기에 관한 결과를 모두와 같은 둥글게 발견.난 핵심 airgap를의 가지고 변경하지만 울리는 효과를 찾을 수 없습니다.
# 1 변압기
PRI의 26 26 트랜스, 28SWG 1 서
바이어스 (18V) 13 트랜스, 34 SWG 1 서
초 (12V 2A를) 8 트랜스, 21 SWG 1 서
변압기 2 #
PRI의 32 32 트랜스, 31SWG 1 서
바이어스 (18V) 18 트랜스, 34 SWG 1 서
초 (12V 2A를) 12 트랜스 28 SWG 2 서
에어 갭이 다리는 모두 0.5mm로, 그래서 효과적인 에어 갭은 0.5 mm입니다 곱하기 2 = 1
참고로 그 가운데 다리가 코어를 gaped 콜카타 시장은 그 안에 손쉽게 사용할 수없는, 그래서 핵심 간격 다리 모두에 디자인에서만.
감사합니다
jagadish
당신은 설계 SMPS를해야 될에 아무것도를 측정하여 매우 carefull.)는 최소화 탐사선 (에 가까운 가능한 프로브 oscillocope의 개시와 유지 리드를 접지 루프를.번 대부분은 당신이 차이를 볼 수 있습니다.또한 프로브 주위에 제보하려고 조치와 함께 맨 프로브 나선형으로 리드 싸여지면과.
오실로 스코프 프로브위한 몇 가지와, 거기에 일부 추가 pats 출하 (드라이버, 색의 고리, ... 프로브 및 접지를 위해 사용할 수있는 조각은 당신이 연결 (이것은 커넥터 프로브로 개의 BNC 맞게 연결 팁을를 통해 프로브 개의 BNC의 땅)) 떨어져 일을 개의 BNC 결코 포기 하지마 : 그것은 당신이 작은 핀에 땜납, 당신은 접지 루프를 사용 할 수 핀과 아주 작은 팁을로 측정합니다.
난 아니지만이의 사진을 어딘가에 찾을 수없는 지금.당신은 5 페이지에서 볼 수와 문서의 다음과 같은 : http://focus.ti.com/lit/an/slpa005/slpa005.pdf를 말하는 내가 무엇을 생각을했습니다.
Stefaan
안녕 모두,
내가 생각하는 PCB의 레이아웃의 나쁜로 인해 문제가 수도 있습니다.내가 할 것이다 요청을 내가 변화가 필요 한때 약간 다시면 (보내주 나에게 설계 PCB의 레이아웃을 상당히 일치 제이).
한가지 질문은, 울리는 경향 불연속 모드 flyback의 경우는 더 적은보다는 지속적인 모드.제발 그러지 말 또는 정정 해줘 여부입니다.
해결 울리는가 문제가 될 경우에는 모드를 지속적으로 디자인을 위해 올바른 그것은 그때면 변경될 수 있습니다.
제발 알려주 날.난 당신의 대답을 기다리고있어.
감사합니다
Jagadish
안녕 jagadish는 설계도 수의 당신은 변압기 사양을 내게 plz 보내십시오
내가 컨트롤러를 나갑니다에 대한 연구 개발 및의 PWM SMPS MOSFET을 사용하여 다른 및.
jagspaul 작성 :한가지 질문은, 울리는 경향 flyback 연속 모드의 경우에는 불연속 모드보다는 적습니다.
제발 여부가 정확하지 않거나 말해.내가 지속적인 모드로 둥글게 문제가 해결됩니다 디자인을 바꿀 수있다면 그것이 정확하십시오.제발 알려주시기 바랍니다.
난 당신의 답변을 기다리고 있습니다.감사합니다
Jagadish
콘덴서에 보조 필터, 전용 Electrrolytic 콘덴서가 사용됩니다.각 콘덴서와 병렬로 사용되지 않은 극지세요 체크 더욱이 당신은 출력에로와 함께 확인할 수 있습니다 1n5822 다이오드 다른 1n5822없이 snubber 윤전 무료 질식.아마도로서, 나 또한 오전 콜카타, 난 당신을 도울 수 있습니다.
감사
