에서 오디오 변압기 픽업> 소음
C
cdh7
안녕하세요,
다 있어요 당신에게서 좋은 조언을 현재받을 것으로 보인다 회로 오디오 작업에 따기 위해 희망과 절연 변압기에 소음.그것은 보드 회로가 내 디자인 및 완료되면, 내가 고칠 필요가 좋은 "반창고를".
온보드을 찍기 - 앰프는 비트 1Vpp 음성 신호를 증폭, 그때 변압기 절연 오옴 600 전송을 위해 콘덴서를 통해 직류는 차단.변압기의 끝이 다른 앰프의 약 30 ㎝ 통해 이뤄지는 오디오 케이블 상업.전 증폭기에 대한 정보가 아니지만, 임피던스 입력을 맞춰 지금까지 상대적으로 높은.환경으로 자동차에 사용하기 위해 만들어진 앰프입니다, 나는 그것을 의심 또한 소음 억제를위한 입력을 가지고 균형.
오디오 회로 문제가 동일의 보드 보드로 단일 컴퓨터 때문에 잡음이 있습니다.오디오 회로 자체는하지만 모두 괜찮습과 소리 좋은, 절연 변압기는 컴퓨터의 힘을 지상 핀 위에 위치한 커넥터 그것.나는 지상 전류 출력에서 디지털 믿는 PC에 커플링하는 자력으로 변압기 오디오와 제작에 그 소음을 일반 PC는 비명을 지르며 죽어.
난 회로 다른 지점에있는 앰프를 소정의 테스트 내장 들어 쌍을의 헤드폰.PCB에 변압기 전에, 나는 소리를 확인 좋다.하지만 변압기 후 잡음이 들었어요.
,하는 내 지상 의혹이 올바른지은 이들 중 유도 결합에서 비명을 지르며 죽어 소리가 오는 조류와 상황입니다 어떤 쉽게 개선 방법?앰프 좀 상업 일종이와 변압기의 임피던스 매칭 문제를 사이에?
내가 붙이는거야 배선 설치 프로그램을 보여주는.모든 팁 감사합니다!
감사합니다
크리스
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
오디오 변압기를 달성하기 위해 높은 동적, 침투성의 높은 요구에 자기 방어막을 만든 상자를 일반적으로
소재, "예 μ - 금속을".방어막을 경우 효과적인 장치가 아니라, 그것은 자기의 교류를 방해하는 환경에서 사용할 수 없습니다
필드.가장 심각한 문제는 변압기하는 메인,하지만 난 발전기 자동차 맞춰 pulsating에 의해 지상 전류를 생성
또는 점화 시스템뿐만 아니라 할 수 나빠요.
입력을하면 앰프 차등 이미 가지고, 당신은 대부분 변압기없이 더 나은 성능을 얻을 수.
의 RF 인클로저를 Teko 상자의 일반 시트 강 (예) 효과가 일정한 자기장 차폐,하지만 그것은 사실에 비해 가난한
자기장 차폐 소재.
