>에서 도움말 ADS2008_에서 중국의 기세 설정!
M
myvioletchen
안녕하세요, 여러분!
저는 중국에서 오전, 제 영어 가난하다고, 그래서 중국어로 문제를 위해 국가 싶다 :
이제 문제를 설계하는 데 안테나 PCB의 인쇄를, 제가 도움이 되길 : 나는 레이어 가기 금속에 인쇄된 안테나 오전 한 장에, 다음은 레이어는 유전체, 광고 2008 기세 -> 기판 항목면 기판 레이어 세트 설정 FreeSpace FR4 FreeSpace_Bottom 다음, 레이아웃 레이어 내가 어떻게합니까?내가하는 레이어 미디어는 다음과 같은 설계 FR4 기본 싱글 보드, 난 안 왜 그런지 알고 "COND"?
같은 경우에는 광고가 2008 기세 -> 기판 메뉴 설정 항목을 다음과 같습니다 : 기판 레이어 다음 설정 FreeSpace FR4 FreeSpace_Bottom, FreeSpace "------" FR4 "----- 기본 레이아웃을위한 레이어 - " FreeSpace_Bottom가 "-------""을하면 처음 설정한 이유 cond"다음, 두 번째해야 "------"가 일치하고? 보드 때문에 레이어 나는 여기에 유일한 단일
와 제안 곰이 제발, 감사합니다!
감사합니다!
안녕하세요!
수있는 사람이이 아이디어를주고 나한테?
감사합니다!myvioletchen
그것은 ..... 마치 아무 문제가 하나는이 해결 방법을 알고
위층 주셔서 감사합니다.
이제 다시 영어 문제를 국가, 영어에 대한 내 불쌍한, 정확한 설명이 그렇게 될 수 없습니다 :
요즘, 전 단지 쾌락을위한 ADS2008 원하는 디자인에 안테나 ptinted PCB를 레이어 하나,하지만 난 기세 방법 설정 발견된 심각한 문제가 -? 게시판 내 해당 레이어의 유일한 금속 기판 레이어 한, 그래서 설정된 경우 전 버튼 : 기세 -> 기판 왜 이런식으로는 "LayersFreeSpace FR4 FreeSpace_Bottom은"레이아웃은 어떻게 할 수 전 세트 레이어? 내 레이어 보드는 하나지만, 기본에 해당하는 ""FR4 "cond"아래 기판?
관심을 가져 주셔서 감사합니다 너! 내가 도움에 감사해야 될 정도!
제가 보드를 믿지 단면 단일 당신 말은 당신이 있습니다. 광고 2008 기판 편집기가 양쪽에서 두에서만 기판을 지정할 수 있도록 당신이 그들을 지상 비행기가 나던 중 하나 정확하게 보드를 대표하는 네.
내가 파장 것이다 초과의 가치는 정말 큰의 FR4 기판 두께를 설정하는 것이 좋습니다 그냥. 기판으로 정말 큰,이 보드가 귀하 정확하게 나타냅니다.
건배
darcyrandall2004 작성 :
난 그냥 파장을 초과하는 정말로 큰 값으로 FR4 기판의 두께를 설정하는 것이 좋습니다. 정말 큰 기판으로,이 정확하게 보드를 대표한다.
도움 주셔서 감사합니다 모두 당신을 위해!
하려면 : Volker, 당신은 "말은 FreeSpace_Bottom "처럼 "FreeSpace FR4 내가해야 설정"Subatrate 레이어는 , 이렇게 사실 했어 정말로 나는, 내가 우려 볼 수 있습니다하십시오 당신은 레이아웃 레이어를 "어떻게"로 설정 이미지가 업로드된? Expecially 왜 FR4 기본 금속 레이어 아래에있다.
최고의 안부!
myvioletchen
하이 광고에 그것은 레이어 것입니다 무한 접지 레이어로 항상 받아.
그렇게 원한다면 u는 설정 싱글 레이어 보드 u를 가지고 시뮬레이션
자유 공간
FR - 4
GND은 (오픈) 레이어를 선택하고 이것을 접지를 열고
지금 u는 걸릴 대한 항공) 그러면 그것은 의지 천 여유 공간 (4 "상수 후 하나 더 추가하고 레이어를 선택 유전체로 1"저 칠판으로 단일 레이어.
