N
nemuri
안녕하세요
나는 그것을 해결의 비정상적인 동작으로 오전에 직면이 UTMI, 본 어쩌면 이미 누군가가 이번에 문제를 어떻게 알고 :
를 통해 PC에 USB 데이터 아세요에서 보내는 동안, 난 UTMI를 사용.내가 등록 Tx는 제품이 문제를 함께
내가 데이터에 따르면 싶어 난에 보내는 신호를 Txvalid 주장.
그럼, 언제 UTMI 준비, 그것은 신호를 주장 TxReady 자체 UTMI에 의해 시계, 제공 MHz의 부하 데이터를에서 상승 에지 60 (의 시계)
나는 평소 그렇게 오전 작업에 8 비트 bidir, 최대 속도, Txready 신호가있다 negated대로 데이터가로드되는 데이터가 전송 saty negated까지.그럼 TxReady이 요법, 데이터 것이다 다음으로 다시 한번 주장했다.
문제는 그 기간은 제 경우에는, Txready 시계의 2 숙박은 주장합니다.따라서 데이터가 두번되어 로드할 및 USB 보낸 두 번 클릭합니다.
잘 생각만큼 그것이 내가, 혼란을 나야 Txready이 때문에 신호를 제공하여 UTMI 시계, 모양이 그렇게하지 않습니다 그것이 어떻게 왔어?
내가 할 수있는 내가 아는 바로는 안 수정하지 않는 내가 그 신호를 그렇게,.나는 부분을 변경 문제가 동일합니다.싸이 프레스 애매 보니 그것을 안 읽었거든요 제가 말을 인용하면 사양을 (이라는 질문에 내 대답은 ...)
그래서, 어떤 생각은 없나요?
그래서, 어떤 생각은 없나요?
