얼마나 작은 당신은 GPS / GSM 추적을 할 수
W
wesser
안녕 모두, 나는 가능한 GPS / GSM 추적기처럼 작은 만들려고 노력입니다. 만들 수있는 우리가 말했 자나 작은 그것이 작은 하나를 만들 수있다면 40x60x20가 anydoby 알아입니까? (경우에이 바보 같은 질문을 내 ingorance 내 appolagises을 받아주십시오) : D
사실이 아니야. 우리는 simcom whiich에서 GL - 100을 사용하는 것은 25mmx15mm 수 있습니다. 우리는 개발 과정에서 계속됩니다. 제품은 완벽하게 테스트되지 않은 상태입니다.
우리의 테스트를 기반으로, GL - 100은 괜찮습니다. 그러나, 우리는 GPS의 고정은 오랜 시간이 걸린다 참조하십시오. 우리는 그것을 테스트 계속됩니다. 당신은 gs.traq 들어 있나요? 나는 그것이 시장에서 아직 사용할 생각 없다, 우리는 캘리포니아에 distibutor 통해어요. 그것은 훨씬 좋네요 성능은 나쁘지 않습니다. 비록 비용은 많이 덜 주변 1백20달러입니다.
안녕하세요 웨서, 나는 2000 년부터 GPS의 물건을 설계하고, 아주 좋은 장비를 가지고 있었어요. ARM 946 CPU @ 78MHz 8메가바이트와 플래시 + 2메가바이트 PSRAM MCP 콤보 (M36WOR6040T1) 3 SIM 카드 : 하나 InSIM + 하나 SMD 및 커넥터에 대한 하나. 3 버튼과 상단이나 측면에 설치할 수 있습니다 두 가지 빛깔 LED가 있습니다. 역사 기록에 대한 AT45DB321D 같은 외부 SPI 플래시가 있습니다. 진동기, 마이크 및 스피커. 1M correlators, 초당 4 수정, AGPS, SuperSense 실내 등 Helicoidal GPS와 5 밴드 GSM 패치 안테나 : 함께 50 채널 (GNSS + 갈릴레오)와 마지막 세대 GPS를 사용합니다. 지속적인 위치 수중 또는 터널의 관성 3 축 센서. 충전없이 오랫동안 GPRS (VoIP)를 1400mAh 배터리를 통해 10m 오디오 DODT와 LBS 위치. 보드 크기 : 42X53mm, 배터리 총 높이 : 소프트웨어 크기에 10mm : 최적화된 패킷 tranfer (전체 최대 MTU를 사용) 전체 지멘스 차량 추적기 1.37 프로토콜 지정 프로토콜 aviable FTP 펌웨어 업데이트 BOM ~ U 10K 조각 80달러 안부
제안 MCP 솔루션은 흥미로운 소리, 내가 구글려고했지만 제한된 결과와 함께. 모든 추적하여, 아마도 데이터 시트 그렇게에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다? / 안부의 aslm
Aslm 안녕하세요, 제가 사용하는 CPU는 응용 프로그램에 따라 WMP50/100/150입니다. 자동차 사양 들어, 150 125가는 유일한 ° C.입니다 콤보는 될 수 있지만, 필요한 최소이 정도 크기입니다. 당신이 펌웨어를 업데이 트로서 당신은 지우기 / 레코딩하기 전에 최소한 두 배는 더 크기가 필요합니다. [URL = http://www.numonyx.com] Numonyx [/URL] 이제 ST 마이크로 일렉트로닉와 인텔 간의 합작이다. 이 MCP [URL = http://www.datasheetpro.com/94387_download_M36W0R6040T_datasheet.html] M36W0R6040T0 [/URL] 계속이 작은 가제트에 대해 제조하지만, 10K 최소의 제비를 필요로합니다. 하지만 당신은 더 큰 하나를 사용하도록 선택하거나 재고품 장치에서 분리된 칩을 사용할 수 있습니다. 당신이 뭘 필요로 설정할 수 있도록 요점은, CPU는 RAM / ROM과 함께 제공되지 않습니다이다. 이 도움 패드 호프
예, 당신이 이것을 소유하고있다면, 당신이 무서워 차를 도난되지 않습니다 않을 것이다, 당신의 자녀를 찾거나 애완 동물을 사랑 수없는 걱정 없어! 그것은 무엇입니까? ? 예, 그것은 우리의 GPS 추적기입니다. 그것은 하나의 이름 카드보다 작고 숨기기가 용이합니다. GSM 카드 자동차 / 자녀의 정보를 보내 / 당신의 설정에 따라 당신에게 애완 동물 것입니다. 그리고 당신은 또한 컴퓨터에서 자신의 위치를 볼 수 있습니다. 그것은 좋은가요? 우리는 지금 추진에! 왜 아직도 망설입니까?? 에서 제발 www.opbob.com 와 모양을 가지고 가능한 한 빨리 우리와 접촉! 우리는 당신에게 최고의 서비스를 제공합니다! 동시에, 우리는 많은 환상적인 제품은 당신의 관심을 기다리고있다. 안부, Opbob 기술 (주) 영업 관리 / 마케팅 부서 웬디 MSN : [이메일] wendy_826@hotmail.com [/ 이메일] 스카 이프 : wendy_826 전화 번호 : 86-132-6677-6851 www.opbob.com
사전 구스타보의 안녕 나는`m 관심을 당신은 세부 관심 배달에 연락하는 방법에 디자인, 나를 작성하시기 바랍니다을 [이메일] gtomartinez@yahoo.com [/ 이메일] 감사합니다
