얼마나 부정적인 전압을 생성하는 2009
M
mitgrace
친애하는 전체 :
내 디자인을 입력 2.3V, 그럼 3 생성하고 싶지 및은 3V이다.
우리가 차지 펌프 메서드를 사용하여, 누구나가 원하는 이상적이나 실험이 있나요?감사합니다
Westin Technology Co. wprowadza na rynek polski za pośrednictwem swojego przedstawiciela – Unicom sp...
Read more...
당신은 전압 !!!!!! 같은 공급 긍정과 부정으로부터받을 수 없어
2.3 2 입력 공급으로부터 분리 수있는가?
어디에 입력을 취해에서 자세한 내용을 줄래?
인용구 :
[인용 = "fvm"] [견적] 당신 같은 공급 긍정과 부정의 전압을받을 수 !!!!!![/ 견적] 물론 당신이 수있는, 충전 펌프는 옵션입니다.
나는 우리가 당신과 함께 배터리가 있다고 가정해 봅시다 무슨 뜻 와 -
얻을 V를 당신의 신호 걸릴 와 지상으로 -
같은 배터리를받을 수 없어요 - 같은 신호와 - V를 얻을 그라운드를 로차지 펌프를 참조 이후 뭔가 다른 방금 신호 전압을 반전하는 고정됩니다
난 분명히 오전 호프
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
네,하지만 질문이 정확하게 차지 펌프 설계에 대한됐다.충전 펌프는 전압 스케일링이나 분수 비율뿐 아니라, 전도에 의해 "변환"포함한다.그러나 내 관점에서, 전도 방법은 긍정에서 부정적인 공급 전압을했다하는 것입니다.
마찬가지로 질문에 IC 설계 아래에 배치했다, 나는 그것이 또한이 방법은 의미가 있다고 가정합니다.따라서 구현 세부 내 사업을하지 않습니다.
친애하는 pakitos :
고마워 종이, 왜냐하면 난 여전히 우리의 시스템은 특정 연구합니다.내가 IC 설계에서 작동됩니다.당신도 직류에서 작동합니까 / 직류 (부스트), 전압은 2.3V 입력, 출력 16 / -16 출력합니다.우리는 단지 하나의 인덕터, 어떤 코멘트를 사용할 수있습니다.감사합니다
제발 당신이 질문을 바꿔 드릴까요?
당신은 2.3 V에서 16과 -16을 DC 전압 증폭 회로를 설계하고 싶어?
단 1 인덕터를 사용하고 계십니까?
친애하는 각하 :
만약 우리가 차지 펌프를 사용하지 않는 예, 이것은 또 다른 질문입니다.우리는 다운 DC / DC 부스트 회로를 사용하고 싶습니다.
theat, 그리고 하나의 인덕터, 우리가 어떻게 구현합니까 16 / -16 생성?우리는 다른 회사를 완성, 그리고 폭탄을보고, 그것을 단지 하나의 인덕터를 사용할 수있습니다.그래서 우리는 아주, 어떻게 그것을 구현하는 혼란입니까?감사합니다
이것에 대해서는 직류 직류 부스트 컨버터는 이론을 확인
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/2031/
이제 당신의 사양을 수정 했나요?그렇다면, 당신은 몇 가지 더 중요한 매개 변수는 말할 것도없고, 입력 전압 범위, 현재 수준으로, 외부 부품 수를 수용하기위한 규제의 정확성 예, 할 수있습니다.
일반적으로, "한 - 인덕터"디자인,하지만 대부분의 추가적인 커패시터 다른 외부 부품의 비용을 가능성이 가능해야합니다.당신은 단일 인덕터의 안 변압기 말하는 건가요?
친애하는 fvm :
사실은 완성이 아니고, 구체적인 세부 사항입니다.하지만 우리는 다른 제품을 본적이해야합니까?우리는 어떻게하면 하나의 인덕터를 사용하여 performace 어떤 문제 모르겠어요.제품의 드라이버에 (모두 TFT - LCD 용) IC를 적용합니다.마십시오 U 의견, 감사해야
