억양 5141와 opensuse 10.2 도와주세요
N
nguyentl
안녕하세요, 여기 지침을 따르십 http://www.edaboard.com/ftopic213946.html 종지 IC 5141를 설치합니다. 끝나면, 내가 실행할 수 없습니다. 나는 즉시 실행할 경우, 말했다 : / opt/IC5141/tool​​s/dfII/bin/icfb.exe : 이전 오류 : / opt/IC5141/tool​​s/dfII/bin/icfb.exe : 기호 errno, 버전 GLIBC_2.0가 정의되지 난 수출 = 2.4.1를 LD_KERNEL_ASSUME 사용하는 경우 파일 libc.so.6에 링크를 시간 기준으로 나는 어떤 프로그램에도 ls 명령 경우를 실행할 수 없습니다. 정말. 제가 몇 가지 공유 객체 *이 없다라고하지만 내 LIB 디렉토리에 실제로 있지. 난 여기서 다른 리눅스 버전에서 프로그램을 실행하는 방법에 대한 좋은 지침이있다보고 http://www.novell.com/coolsolutions/feature/11775.html 하지만 마지막이자 가장 중요한 부분이 이해가 안돼 . 어느 날 도울 수 없습니다. 사전에 감사합니다. 안부, TLN
opensuse 10.0로 벌금 5,141 작품이 억양지만 10.2으로 변경하면 문제가 존재합니다. 사람은 10.0과 10.2의 차이를 압니까?
나는 변수 LD_KERNEL_ASSUME가 설정되지 않았는지, 생각해! 이 변수없이 시작 icfb을 시도하실 수 있습니다!
