어떻게????
S
shreeks9
안녕하세요 ........
내가 같이 tht을하고, 1A.I 노력이 필요 디자인 전자로드 다음과 같은 사양이 240w는 240V가의 파워 MOSFET의의 (IRF 840) 그러나 그들의 선형 영역이 디자인에 대해 최대 것이었다 제한 20v.So에 새로운 아이디어가 필요 필사적으로 전 전자 load.am과 새 그룹들 .... u 개의 소식이 될거예요 다행
건배
shreeks : 디
를 사용하여 MOSFET을 병렬로처럼 당신이 노력.하지만 땅에 소스로 저항을 설치들의하십시오.이것은 저항 감각이 될거 현재.MOSFET을 사용하여 드라이브 opamp를합니다.opamp 감지를 통해 보내 전압을 위해 저항을 받았기 때문이다.의 opamp 입력이 다른 전압 조절, 것입니다 구동하여 안정.것이다 같은 전압을 유지하고 항상 opamp 그건됩니다 조정하기 때문에 현재를,.이것은 linearities - 않은 것입니다 받아 신경의 모든.TL431를 사용하여 마치 내가 참조.
당신은 필요한 경우 MOSFET을, 수 두 평행 더 이상.
개선 회로에 말이다 미만이 될 경우에는 내려 그들을 가로질러 전압해야 저전압의 MOSFET을 포함해야한다는 잠금 수 : 기본적으로, 3 ~ 4V.이것은 사용할 수 없게로드에 전원을 선회에서됩니다 방지를 완전히 S를 일으킬 가능성이 향상된 피 / MOSFET을 보호하는 데에 여행과.아마 내일 그 것입니다 게시할 수 있습니다.
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
VVV, 당신은 MOSFET을 병렬 연결을하지 않으면되는
모드를 활성화하면 당신은 작동하려는 그들.
당신은 보증하지 전류 것입니다
똑같이 splited 수 있습니다.
그냥 트랜지스터 meassure 두 반죽하는 전류가 흐르는.
상당한 차이가있을 수 있습니다.
경우 트랜지스터의 전력을 사용하여 최대로 당신이 원하는 모두
당신은 opamp 하나의 MOSFET를 한해야 제어할 수 있습니다.
