어떻게 verilog에서 % 연산자를 사용하는
T
taolibuyan
이 오류는 "연산자 %는 두 번째 피연산자를 2의 전원을 때 지원됩니다."있어요 나의 두번째 피연산자는 정수 상수이다. 그것은 합성인가요? 이 연산자를 사용해야합니다.
어떤 도구를 당신에게이 오류를주는 무엇입니까? 어떻게 계수 연산자를 사용하고 있습니까?
계산은 두 아이의 능력에 의해 분열과 같은 하찮은되지 않는 대부분의 합성 툴 / 계수 / 나머지 정수 부서를 지원하지 않습니다. 당신의 가치는 두 아이의 힘이 없다면, 그때는 아마 밖으로 행운입니다. 아마 당신은 그런, 자신의 수학 모듈을 구축하거나 소프트웨어의 IP 라이브러리에서 수학 코어를 사용하는 다른 방법을 사용할 수 있습니다. 아니면 1 / 케이 대신 두 피연산자가 모두 작은 경우, 당신은 조회 테이블 ROM에서 결과를 가져올 수있는 케이로 나누어의 분율로 곱하여 부서 대략 수 있습니다.
자일링스 이세 8.1 내 코드는 단순히 if (% B 조> ***) .................... [인용 = rberek] 어떤 도구를 사용하면이 오류를주는 무엇입니까? 어떻게 계수 연산자를 사용하는 [/ 인용] [사이즈 = 2] [컬러 = # 999999] 5 분 후에 올린날짜 :? [/ 크기] 감사 [/ 색상]에. 그것이 계수 / 분할 연산자를 사용 불가능 보인다. :.. (제 피연산자의 범위는이 테이블을 조회 나 수학 코어를하려고합니다 [견적을 = echo47] 많은 합성 툴 / 계수 / 나머지 정수 분할을 지원하지 않는 계산에 의해 분열과 같은 하찮은하지 않으면 너무 큽니다 두 힘. 당신의 가치는 당신이 운이있을 수 있습니다. 어쩌면 당신이 그토록, 자신의 수학 모듈을 구축하거나 소프트웨어의 IP 라이브러리에서 수학 코어를 사용하는 다른 방법을 사용할 수있는 다음 두 아이의 힘이 없다면. 아니면 당신은 1 / 케이 대신 두 피연산자가 모두 작은 경우, 당신은 조회 테이블 ROM에서 결과를 가져올 수있는 케이로 나누어의 분율로 곱하여 부서 대략 수 있습니다. [/ 인용]를
