어떻게 VCO가의 절감을
G
gggould
안녕 모두,
지금 난, 교차점 varactor와 2GHz VCO가 설계.
하지만 그 때 튜닝 커브의 커브 휴 Kv 편차가 너무 복잡하고있다 포물선처럼 보이는 발견.
지금 당장은 Kv 대해 60MHz /
V는 낮은 커브의 끝에 대해서도 10MHz / 하이 엔드에서
v를 입력하십시오.
나는이 문제를 맞춰 varactors에서 온다.
누구 나 좀 도와 줄 래요?
정말 감사합니다,
당신은 varactors의 크기를 확인 해봐야합니다.원하는 경우 Kv의 가치를 줄이기 위해 사용하는 것보다 당신, 당신은 작은 varactor을 사용해야합니다.또한, 여러분은 또한 교차점 varactors의 바이어스 조건을 점검해야 할 것; 그 attentation 지불 접합면 역방향 그리고 앞으로
편파 편파입니다.귀하의 VCO가의 튜닝 곡선은 편견과 관련이있는 conditon 커패시턴스의 가치에 의해 결정됩니다.
, gggould
당신 mainlly 지수 varactor 다이오드 특성에 의해 결정됩니다 measured.Problem 정상 VCO가에 대한 행동이다.너무 상수와 Kvco VCO가 구하는 것은 쉬운 일이 아닙니다.솔루션은 귀하의 문제에 대한 몇 가지 아이디어 :
1.더 좋은 특성, 더 나은 선형성 찾기 varactor
2.시리얼 연결을 두 다이오드 제작.varactor 직류 전류에 대해주의를 기울여주십시오.높은 주파수가는 것입니다!!
3.varactor와 연결에 넣어 시리얼 축전기.당신이 그런식으로 Kvco 변화를 줄일 수있습니다.가는 fmax 높은 주파수와 realtive 변경 / fmin 작습니다.DC 전류 varactor 위해 현재에 대해주의를 기울여주십시오.
3.조합은 2와 3
만일 당신은 아직 그것을 일정한 Kvco와 BJT를 사용하여 결과에 만족하지 VCO가 디자인이 가능합니다.VCO가 varactor없이, 접합 커패시턴스 BCin BJT를 사용합니다.상수이며 선형 Kvco 매우 우수합니다.VCO가이 유형의 문제와 함께 현재와 구동 전압하지만 아니다.
비트 GL XTASA
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="롤링 아이즈" border="0" />
1.Varactor 위치.기본 VCO가 회로는 전자에 큰 영향을 미치지 주파수 자료에서 인덕터와 커패시터에서 Varactor 중에있다.왜냐하면 그것은 전자에 커패시터의 요구와 조율이 콘덴서 주파수를 변경합니다.대형 Kv.작은 영향을 B에서 varactor로드 튜닝 커패시터 때문에 실제로 영향을 직접적으로하지 않습니다 indutance을 변경했다.
2.the varactor와 시리즈 병렬 콘덴서의 콤비네이션도.이 시리즈는 높은 전압에 영향을 미치는 분 (주파수) Kv 낮은 전압을 줄일 계획이다.이 prallel에 분이 낮은과 높은 전압에 Mox.
3.이 varactor 커브.당신뿐만 아니라 hyperabrupt 갑작스러운 찾을 수 또는 선형.만약 저 C (v)
본 제곱근으로 작동하도록 설계되어야하고 그것이 선형 인덕터에 의해로드, Kv 상수를 의미합니다.와 함께 그 높은 Vt 입력 커패시턴스 비율 및 사용 전압 분배기와 문제가있을 경우는 GaAs 생각 varactor를 사용하지 않습니다.
4.VCO가 매개 변수를 최적화합니다.모자를 높이는 등 전자 산업사 줄일 B 조
