VOIP 즉, SIP 및 H.323에서 사용되는 두 가지 프로토콜이 있습니다. SIP (SessionInitiation 프로토콜), 따라서 VOIP과는 다른 아닙니다. SIP에서 호출자는 callee 때문에 DHCP 서버의 사용의 변화 같은 터미널 또는 callee의 IP 주소를 계속 사용하지 않는 경우에도 callee를 추적할 수 있습니다. 발신자와 callee는 모두 "SERVER 등록 처리"로 등록되어 있습니다. callee가 호출 그의 배치하면 존재하지 않는 경우, 호출자의 registar 서버는받는 사람의 메일 주소를 제공하여 프록시 서버를 자문. 프록시 서버는 요청 t 모든 등록 서버와 callee의 현재 IP는 발신자가 callee의 IP 주소를 얻을 수 address.Thus와 callee가 다시 답장을 등록 대상으로 한 방송. SIP는 매우 flexible.It 이러한 전자 메일 주소, 전화 번호로 전화를하기 위해 주소를 여러 종류를 사용할 수 있습니다. , IP 주소와 다른,하지만 이들은 SIP 형식이어야합니다. 예 : SIP : SSP@yahoo.com, SIP : SSP @ 91_022_2453681, SIP : SSP@134.67.89.2
SIP는 VoIP, 즉 사용 신호 프로토콜입니다. 그것은 전화를 확립하는 데 사용되는, 그래서 하나는 SIP는 SS7는 PSTN에 무엇 VOIP하는 것입니다 말할 수 있습니다. SIP는 ITU (로 알려진 것으로 사용하여 개발된 IETF (인터넷 표준을 개발하는 신체)와 h32x 가족 (h323 아무런 QoS 보장과 이더넷을 통해 음성입니다)에 의해 개발되고 여러 기관에서 개발한 몇 가지 신호 프로토콜이 있습니다 CCITT) (통신 표준을 개발하는 몸)
