어떻게 PWM 등이 또는 SVM에 대한 룩업 테이블을 구축해야합니까?
L
ltg
안녕, 난 새로운 작업은 3 단계로 밖에서, 단일 위상 인덕터 모터를위한 모션 컨트롤을하게 만들. 내가 계산하는 방법과 부비동 값을 룩업 테이블을 구축 모르겠어요. 그리고 난 선택해야할지 모르겠어요 : sinusoidal PWM 등이 또는 SVPWM 있습니다. 일부 전문가들은 몇 가지 조언을 줄 수 있을까요? 미리 감사드립니다! 베스트 ltg, 감사합니다
안녕하세요, 처음에, 당신은 【URL】 www.amtools.net에 의해 비주얼 마이크로 연구소에서 예제를 통해 재생할 수 있습니다 [/ URL을]은 proj는 7bit 부비동 LUT GoodLuck와 AVR의 PWM 등이있다 sinewave.
pic18 시리즈와 마이크로 칩의 일부 모터 응용 프로그램이있다, 또는 당신은 모토로라 appl 사용할 수 있습니다. 노트.
안녕 남성 : 이터 : UC 당신이 자신의 응용 프로그램에 대한 사용은 무엇입니까? 내가 주로 많은 피더블유엠 기능을 가지고 AVR을 사용합니다. 또한, matlab를 사용하여 사인 테이블을 작성하는 데 사용, 아주 당신에게 다음, 테이블을 생성하는 파일을 작성하는 복사 및 붙여넣기를 완화이야. 그것은 이터 : UC 당신이 사용하는 무엇을하는지 알고하는 것이 중요합니다. 건배 Nachus
사실은, 모터 죄악의 세대와 거래하지 않았지만 볼 당신이 수있는 프로그래밍 관점에서 대답 : 정수 형태의 전체 기간 (실제로 분기 충분하다)에 대한 계산 죄를 출력. 항목 크기의 번호가 선택한 해상도에 좌우됩니다. 항목의 개수를 정의 또한 WorkingFreq * NoOfEntries 같다 피더블유엠 포트 업데이트 주파수는 B에 그렇다면 3이 테이블에있는 항목의 개수를 나눕니다. 오프셋 - 그 이름 가정해 봅시다. c. 값을 다음과 같은 사용은 처음으로이 테이블에 오프셋 : 0, 오프셋, 2 * 오프셋. 디 피더블유엠 포트에 출력을 할 수있는 죄악의 테이블에 인덱스로이 값을 사용하여 디 때마다 당신이 E를 하나에 의해 출력이 새로운 가치 증가에 초기 오프셋이 필요 이야기의 끝에 도달하면 주위에 포장을 잊지 마세요. 그것은 사용할 수없는 경우에도 PWM 등이 포트를 대체하는 병렬로드와 논리 분할기를 사용하거나 DAC 또는 단순 가중치가 저항 연구 - 논리 분할기 매트릭스없이 아날로그 죄악의 신호를 생성 2R -하지만 병렬 포트는 neded가 될 것이다 사용할 수 있습니다.
안녕하세요, 도움말 및 정보 주셔서 감사합니다. 제가 후지쯔 MB90F598 이터 : UC를 사용합니다. 얼마나 많은 가치를 내가 가진해야합니까? 베스트 ltg, 감사합니다
