-"어떻게 OP는 개방형 루프 이득 측정할 수 있죠?
T
tony_wu_ad
친애하는 모든 :
난 그냥 대책에 대한 질문이 OP는 개방형 루프 게인있다.그것은 PC 또는 워크 스테이션에 대한 시뮬레이션을하지, 난 연구실에서 OP는 개방형 루프 게인 측정하는 것을 의미합니다.하지만 너무 어렵습니다.n의 차이는 전압과 N 도 측정할 수 작습니다.
그래서, 누군가가 나에게 제안을 줄 수있습니다.감사합니다!
당신을 참조할 수있습니다
의 CMOS 아날로그 회로 설계
알렌
자식 6.6
sunking 썼습니다 :
당신을 참조할 수있습니다
의 CMOS 아날로그 회로 설계
알렌
자식 6.6
sunking 썼습니다 :
당신을 참조할 수있습니다
의 CMOS 아날로그 회로 설계
알렌
자식 6.6
당신 EDA 전자 pptsof 알렌의 책을 다운로드할 수있는 도서 업로드 / 다운로드합니다.그들은 충분히 책은 이제 막과 같은 내용입니다.
1.1 조합에 연결하여 직류 게인을 설정합니다.ampl.저항기를 통해 (-) 입력 출력 (저항 값이 중요한 아니, 10 말 - 30 kOhm).
2.접지 콘덴서를 통해 부정적인 입력을 단락에 의해 개방형 루프 게인으로 낮은 주파수 AC 게인을 설정합니다.그것의 가치는 낮은 저항 콘덴서 더 필요하다, 시작 시간이 10 초 지속에 대한 얘기보다 커야한다 중요하지 않습니다.
3.( ) 입력에 1시 1분 000 000 구분선을 통해 낮은 주파수 1V 미만, 1Hz 신호를 신청 (또는 1:100 000 000 필요한 경우).
4.출력 (출력 스윙에서 측정의 AC 구성 요소) 포화 영역에 도달 안됩니다.
5.apropriate 가치를 나눈다.
6.확인하는 경우는 AC 주파수 및 커패시터를 올바르게 선택했다 :
) Repead 측정 원래 주파수 (1 / 2 Hz에서)의 절반을 사용하여
b)는 측정 (1 Hz에서) 원래의 주파수를 사용하여 Repead 및 커패시터 값을 두 번.
계산된 게인 모든 측정에 대해 동일해야합니다.
만약 그들이 아니라면, 그때 낮은 주파수 및 커패시터만큼 증가함에 따라 다른 frequences 동일한 이득 얻을 것이다 / 콘덴서.
당신이 뭘 필요 RDMiddlebrook하여 "라는 논문을 찾는 측정 시스템에서 피드백 루프의 이득"
그것은, 1975 년에 쓰여진 오래된,하지만 만약 당신이 구글에서 검색을 할 생각, 당신은 그것을 찾아낼거야.
AndrzejM 고마워, 당신의 친절 내 제안을 얻을입니다.
sutapanaki 고마워요, 난이 페이지를 찾을 때문에 Google
모두들 감사합니다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
네트워크 분석기를 사용하면 하나를 찾을 수있습니다.그것은 훨씬 더 convinent이야.
안녕,
바지 openloop 얻을 수있는 가장 좋은 방법; firt U 오에서 큰 resistane / terminaland 반전 p로 연결하는 지상 터미널 반전에서 큰 커패시턴스를 연결할 수있습니다.비 터미널 반전 시에 할 맥 맥 신호의 분석에 적용
뒷문을 열어 통해 UR 루프 구성 및 rc 피드를 뒤쪽에 그것을 저항이 큰 먹이를 연결 이후 안정화입니다남 옴 나노 또는 마이크로 콘덴서의 순서로 사용하는 저항기
나니하려면
U 통해 UR의 이론은 개방형 루프 응답 측정을 설명해 주겠어요?미리 감사드립니다!
그리고 openloop 맥에 대한 피드백을 제공할 것입니다 직류 높은 RC 의견을 소개
알렌은 섹션 6.6 페이지 311 그림 6.6-2 참조
opamp에만 openloop 주파수 응답을 관찰할 수있는 높은 가치를 U RC 대체합니다
왜냐하면 그것은 ultimatly 시점에서 루프를로드 중입니다 변경 사항이이 방법의 subtalty 경우, 적당한 시점 RC 넣어하기로했다.한 때이 측정 / 시뮬레이션 높은 주파수를 완료 조심해야한다.
