어떻게 microVia을 지정할 수 있습니다 때 알레그로의 fanout BGA?
E
Eric.Lee
픽 BGA의 fanout는하지만, 항상 throughvia, 절대 microvia via7t8을 사용하는 경우 나 microvia (via7t8)와 throughvia 등을 포함한 avaliable 비아를 설정했던, BGA는 바닥 층 8,에 배치되었다. 어떻게이 문제를 해결하려면? 감사합니다.
비슷한 질문을이 포럼에 전에 답변되었습니다. 이 설정으로 이동합니다 메뉴까지 사용 팝업 '를 선택하여 팬 아웃 "할 때, 당신은 여기에 귀하의를 통해 타입은 팬에서 사용할 수를 지정할 수 있습니다. 엠
당신은 팝업 메뉴에서 "Testpoint"태그를 말씀하시는 건가요? 또 다른 질문? 왜 "는 Testpoints 비아"라는 거죠?
[견적]이 (가) 팝업 메뉴에서 "Testpoint"태그를 말씀하시는 건가요? [/ 견적]?!! 당신은 곡괭이가 fanout를 호출 한 후 제 말은, RMB 후 설정합니다. 엠
[견적 = majnoon] [견적] 당신은 팝업 메뉴에서 "Testpoint"태그를 말씀하시는 건가요? [/ 견적]?!! 당신은 곡괭이가 fanout를 호출 한 후 제 말은, RMB 후 설정합니다. M [/ 견적]이 (가) 네, 난 당신이 말한대로 옳은 일을 생각합니다. "설정"팝업 메뉴에서 일부 태그가 없습니다 : "fanout, 버스 라우팅 씨앗 비아, Testpoints 등" 바로입니까? 를 통해는 "testpoint"태그 아래에 설치했습니다 있습니까? 감사합니다. : |
당신은을 통해 기본 또는 기본으로 uVia를 설정해야합니다. 그렇지 않으면 심지어 팬 아웃 또는 대화 형 라우팅 동안에 uVia를 사용하지 않습니다. 당신은 설치 프로그램의를 통해 주요 지정할 수 있습니다. 엠
테스트 포인트 비아는 그들이 자신의 마스킹가 할당에 따라 상단 또는 하단에서 열이 있다는 의미에서 다른 비아에서 다른 ICT 및 기타 테스트 목적을 위해 사용됩니다. 그들은 테스트 포인트와 유사한 역할을 재생합니다. 리키
