어떻게 HFSS에서 floquet 포트를 이해?
N
namecasey
안녕하세요 모두들, 나의 모델은 장비 및 TM을 모드 일 floquet 포트가 있습니다. :), floquetport1 1 : 1 floquetport1)와 S (floquetport1 : 2, floquetport1 : 2) 직장 및 S 매개 변수를 참조하십시오 끝낼 때, S를 이해하기 쉽습니다. 하지만 뭐니 (floquetport1 : 2, floquetport1 : 1)와 S (floquetport1 : 1, floquetport1 : 2)을 의미합니다. s은 (floquetport1 : 1, floquetport1 : 1) 그냥 테 모드의 약자? 둘 다 테 사건과 반영? 그렇다면, 어떻게 전력 반사 매개 변수를 구할 수 있습니까? 어떻게 위에서 언급한의 매개 변수에서받을 수 있나요? 감사합니다. 케이시
이해하시기 바랍니다 알려주시기 언제든지 어려운 일이있다면. 당신의 도움은 매우 감사합니다. 감사합니다.
안녕하세요 모두들, HFSS에서 문제가 floquet 포트가 있지만 직접 측정하지 미디어 매개 변수 설정을 (들)을 참조하십시오 그것은 바로 표시됩니다 직접 확인해 사용할 수 있습니다 이해. [그림]은 [/ 그림]을 http://freeimagestocks.com/content/14/dot.png
고맙지만 전 아직 이해하지입니다. 좀 더 직접적으로 설명해 주시겠습니까? 감사합니다.
[견적 = namecasey; 861859] 모두들 안녕, 나의 모델은 장비 및 TM을 모드 일 floquet 포트가 있습니다. :), floquetport1 1 : 1 floquetport1)와 S (floquetport1 : 2, floquetport1 : 2) 직장 및 S 매개 변수를 참조하십시오 끝낼 때, S를 이해하기 쉽습니다. 하지만 뭐니 (floquetport1 : 2, floquetport1 : 1)와 S (floquetport1 : 1, floquetport1 : 2)을 의미합니다. s은 (floquetport1 : 1, floquetport1 : 1) 그냥 테 모드의 약자? 둘 다 테 사건과 반영? 그렇다면, 어떻게 전력 반사 매개 변수를 구할 수 있습니까? 어떻게 위에서 언급한의 매개 변수에서받을 수 있나요? 감사합니다. 케이시 [이 / 견적]는 당신이 floquet 포트 모드를 시뮬레이션하면, HFSS 모든 가능한 결과를 반환합니다. 의미가있다면 어떻게든 장치가 장비 소요 및 TM을 모드로 세가, HFSS는 결과에 대한 계정 것입니다. 장비 모드와 결과와 장치가 유일한 기능은 장비 모드입니다 경우에만 S에 응답을 (1:1,1:1) 1보고 싶지 않았을 처리할와 S되는 (1시 2분 : 1:1)이되고 TM은 제로해야합니다. 희망이 도왔습니다.
[견적 = tekz; 865703]는 당신이 floquet 포트 모드를 시뮬레이션, HFSS 모든 가능한 결과를 반환합니다. 의미가있다면 어떻게든 장치가 장비 소요 및 TM을 모드로 세가, HFSS는 결과에 대한 계정 것입니다. 장비 모드와 결과와 장치가 유일한 기능은 장비 모드입니다 경우에만 S에 응답을 (1:1,1:1) 1보고 싶지 않았을 처리할와 S되는 (1시 2분 : 1:1)이되고 TM은 제로해야합니다. 희망이 도왔 [이 / 견적], 실은 내 모델 (1시 2분 : 1:1) 대형 S를하고 있습니다.. 난 그게 아니 모델에 의미가 있다고 생각했지만, 그것이 장비 파도의 반영 TM는 구성 요소의 약자로 보인다. 내 말이 맞지? 양해해 주셔서 감사합니다.
